Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Akumulator się rozładowuje
tomek1 - Pon Gru 31, 2007 15:25 Temat postu: [R420] Akumulator się rozładowuje [R420D,97] Witam nie będę zaśmiecał forum nowymi wątkami,mianowicie mam pytanko.MÓJ R ma jakieś dziwne napady pali wszystko jest ok i po zgaszeniu nawet na 15min rozładowuje aku do zera,muszę odpalić od dawcy i tak parę razy co go odstawię na trochę to pada do zera ładowanie ok czy słyszeliście o takim przypadku.Dodam jeszcze że to nie jest cały czas po kilku takich numerach jest ok wszystko wraca do normy.
piter34 - Pon Gru 31, 2007 15:29
tomek1, wydzieliłem Twojego posta z "tamtego" tematu.
tomek1 napisał/a: | Witam nie będę zaśmiecał forum nowymi wątkami |
Zakładanie nowych wątków z problemami to nie jest "zaśmiecanie forum".
Co do sedna sprawy, to zmierz miernikiem jaki jest prąd upływu akumulatora.
tomek1 - Pon Gru 31, 2007 16:00
Chodziło mi o pisanie 10 wątków na ten sam temat No właśnie jak to się mierzyło odłączam klemę minusową miernik na omy i mierzę między odłączoną klemą a minusem z aku czy ,między odłączoną klemą -ową a +sową
Wazzabii - Pon Gru 31, 2007 16:00
sprawdz aku, poziom elektrolitu i ile ma lat,
naladuj go
tomek1 - Pon Gru 31, 2007 16:04
Elektrolit OK Aku 2 latek
piter34 - Pon Gru 31, 2007 16:10
tomek1 napisał/a: | No właśnie jak to się mierzyło odłączam klemę minusową miernik na omy i mierzę między odłączoną klemą a minusem z aku czy ,między odłączoną klemą -ową a +sową |
Miernik na AMPERY, jedna sonda miernika do zacisku (-) akumulatora, a druga do klemy (-).
tomek1 - Wto Sty 01, 2008 16:34
witam po sprawdzeniu wyszło że pobór jest 30A . nie wiem ale dzisiaj sprawdziłem jeszcze raz ładowanie i coś cieniutkie 13,6v a po włączeniu świateł jeszcze spadło,nie wiem czy alternator mi coś zwarcia nie robi.W czwartek elektryk zobaczymy co on mi powie
lamer - Wto Sty 01, 2008 16:48
Ładowanie "cieniutkie" pewnie z powodu wydojonego akumulatora. Pobór 30A to kupa prądu! Może na początek spróbuj wyjmować kolejne bezpieczniki przy podłączonym amperomierzu. Powinieneś wtedy ustalić jako obwód ma upływ prądu!
Wazzabii - Wto Sty 01, 2008 22:37
sprawdz klape tylna czy kabel sie nie przetarl i nie ma zwary/przebicia
ktos mial ostatnio taki problem
Sposob opisany przez lamer'a jest dobry i ja bym go zastosowal
piter34 - Sro Sty 02, 2008 13:54
tomek1 napisał/a: | witam po sprawdzeniu wyszło że pobór jest 30A |
No to na oko 2 godziny postoju i mamy aku całkowicie rozładowane...
tomek1 - Sro Sty 02, 2008 15:33
Witam usterka usunięta choć wyciąganie bezpieczników nie pomogło. Okazało się że przekaźnik (riley)świec był trafiony i nie wyłączał ich wcale stąd pobór prądu i rozładowanie w pare minut aku
dodam że ta usterka spaliła mi świece
