Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214Si 1,4 98] wymiana sondy lambda a reset komputera
remikwiat - Sro Sty 02, 2008 07:30 Temat postu: [214Si 1,4 98] wymiana sondy lambda a reset komputera Czy po wymianie sondy lambda na nową ( nowa, ale nie taka sama ) należy podpiąć pod kompa i zresetować komputer w celu "uczenia na nowo" ? - gdzieś to wyczytałem i zastanawiam sie nad tym...
PHJOWI - Sro Sty 02, 2008 09:45
sondy nie trzeba uczyć , pewnie chodziło o komputer , bez problemu możesz zakładać
remikwiat - Sro Sty 02, 2008 13:50
Ale komputer po wymianie sondy trzeba zresetować???
PHJOWI - Sro Sty 02, 2008 14:35
według fabryki tak, ale z praktyki nie koniecznie musisz . zakładaj i zobacz jaka będzie różnica
piter34 - Sro Sty 02, 2008 16:17
remikwiat napisał/a: | Ale komputer po wymianie sondy trzeba zresetować??? |
Nie trzeba. Komputer da sobie radę.
