Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 idt] czy oby napewno przeplywomierz ?
vector2 - Sro Sty 02, 2008 11:57 Temat postu: [R25 idt] czy oby napewno przeplywomierz ? witam
mam takie pytanko jak wiekszosc walcze aktualnie z przeplywomierzem, a wiec tak kupilem ostatnio orginalna ale uzywana, no i gdy sprawdzam to autko nadal jest zwawsze po odlaczeniu przeplywki, i czy po tym moge stwierdzic ze na bank cos znowu z ta przeplywka jest nie tak czy moze to cos innego ?
DEBEC - Sro Sty 02, 2008 16:38
Raczej ta nowo zakupiona oryginalna używka nie jest pierwszej świeżości
Gdybyś miał możliwość podmiany z innym autem to można byłoby stwierdzić na 100%.
vector2 - Sro Sty 02, 2008 18:43
hmm no wlasnie niby wedlug sprzedajacego w idealnym stanie:P ale sam juz nie wiem, no wlasnie niestety tez nie mam zadnego innego auta do podmianki no i wlasnie zastanawiam sie czy to oby napewno przeplywka czy moze jest jakis inny powod ze autka mi sie odmula po odlaczeniu
DEBEC - Sro Sty 02, 2008 18:53
Wg każdego sprzedającego jest super ale na logikę to przepływomierz zamula ci auto.
vector2 - Sro Sty 02, 2008 22:21
no wlasnie tez tak mysle niestety, ale juz dorwalem ten sam model roverka, jutro sie okaze co i jak
DEBEC - Sro Sty 09, 2008 19:08
Jak udała się podmianka? Podziel się wiedzą
vector2 - Sro Sty 09, 2008 22:41
podmienilem no i jednak przeplywka juz odeslalem sprzedajacemu, i czekam na wymienke na inna mam nadzieje juz sprawna ale zastanawiam sie czy to tylko przeplywomierz bo mam latana rure od intercoolera i tez mysle ze to moze byc powodem w jakims stopniu oslabienia autka bo watpie zeby te latki wytrzymywaly takie duze cisnienie jakie jest w tych rurach napewno cos przepuszczaja jak ktos wie gdzie mozna dostac taka rurke po kosztach to chetnie sie dowiem
Brt - Sro Sty 09, 2008 23:14
tą rurę to ciężko dostać i tania nie jest ale szukać należy Najpierw jednak dokładnie obejrzyj tą co masz bo moze jednak trzyma
vector2 - Sro Sty 09, 2008 23:36
no ja wiem ze moze byc problem ale chyba nie az taki duzy z dostaniem jej z tego co sie dowiadywalem to moze sie znalezc, co do ceny z tego co wiem to przy dobrym wietrze za jakas 100 powinnienem znalesc uzywana oczywiscie ale jak sprawdzic czy trzyma ? nie bede odklejal latek bo pozniej moze nie uda mi sie ich znow ladnie przykleic
Brt - Sro Sty 09, 2008 23:38
ja się rozglądałem tak luźno jakieś 2 lata a koszty to ok 150PLN
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 23:38 ]
i czasem nie wywalaj tej co masz tylko zachowaj na wszelki ...
DEBEC - Sro Sty 09, 2008 23:46
Jakiś czas temu na forum podawał link do firmy produkującej węże ciśnieniowe (tak to sie chyba nazywało). Z tego co pamiętam parametry tych węży były bardzo dobre i można coś z nim kombinować. Trzeba tylko poszukaj w "szukajce" Jak znajdziesz daj znać
vector2 - Sro Sty 09, 2008 23:49
heh nie no napewno bym nie wyrzucil no 100 150 to jeszcze jest do przyjecia jesli chodzi o moc auta bo na razie z tam przeplywka to mnie nie zadowala chcem przyspieszyc i nie moge a slyszalem ze calkiem zwawe te autko;), musze podjechac do szczecina tam maja duzo ciekawych rzeczy do japonczykow heh czyli nie dowiem sie jak moge sprawdzic czy na pewno dziala ta rurka?;)
DEBEC - Nie Sty 13, 2008 13:17
Jak tam bitwa z roverkiem wygrana
Link o którym wspominałem wyżej
http://www.tubes.com.pl/index.php/cisnienia.html
vector2 - Nie Sty 13, 2008 14:07
heh jeszcze walcze, na razie czekam na przeplywomierz az dojdzie zamontuje i zobacze co i jak, pozniej bede kombinowal z tymi wezami ale dzieki za link
