Offtopic - no i kicha... silnik padł :(
Valander_wwa - Pią Sty 04, 2008 21:34 Temat postu: no i kicha... silnik padł :( ... niestety, olej zaczął wywalać na zewnątrz... luzy na tłokach ogromne. Jak nie uda się znaleźć odpwoednich tłoków do 1.4 8v (może wiecie gdzie tego szukać??) to szukam takiego silinka w dobrym stanie
MaReK - Pią Sty 04, 2008 22:40
Dzwon do Mariusza.
PHJOWI - Sob Sty 05, 2008 17:50
zamontuj sobie 16v zero problemów przy wkładaniu i więcej kucyków będzie
kolin - Sob Sty 05, 2008 18:25
a jaki masz przebieg silnika...ciekaw jestem jak długo wytrzymał
Istotnie zamontuj nawet 1.6 16v
PHJOWI - Sob Sty 05, 2008 18:27
koszty te same co przy remoncie a radosć z jazdy będzie większa
Valander_wwa - Sob Sty 05, 2008 18:58
silnik mial 140tys - kupiony od 2 wlaslciela więc pewnie 2 z przodu - chociaz kompresja idealna byla i proba olejowa też. Odnosnie przekladki to sam sie zastanawiam, bo - jak zmiana na inny, to komputer ptrzeba wywmienic, jak komputer inny to i immo inne - więc wcale nie tak kolorowo....
PHJOWI - Sob Sty 05, 2008 19:00
komputera nie trzeba ruszać!
kolin - Sob Sty 05, 2008 19:02
Valander_wwa napisał/a: | ak zmiana na inny, to komputer ptrzeba wywmienic, jak komputer inny to i immo inne - więc wcale nie tak kolorowo.... |
PHJOWI-pisał w innym poście ze nie trzeba zmieniać komputera
A z racji tego wsadź 1.6 lub 1.8 zwykłe,kompy będą pasować
[ Dodano: Sob Sty 05, 2008 19:04 ]
Valander_wwa napisał/a: | silnik mial 140tys - kupiony od 2 wlaslciela więc pewnie 2 z przodu - chociaz kompresja idealna byla i proba olejowa też |
Ciekawe jaki był rzeczywisty przebieg
Valander_wwa - Sob Sty 05, 2008 19:08
PHJOWI napisał/a: | komputera nie trzeba ruszać! |
i map nie trzeba będzie ruszać? Nie ukrywam ze ten silnik jest bardzje dostępny "na rynku"
PHJOWI - Sob Sty 05, 2008 19:11
zapewniam ciebie że nie , robiłem taką przekładkę z 1.1 8v na 1.4 16v śmiga na komputerze orginalnym od 1.1 czuć wzrost mocy i przyśpieszenie
kolin - Sob Sty 05, 2008 19:17
Valander_wwa napisał/a: | i map nie trzeba będzie ruszać? Nie ukrywam ze ten silnik jest bardzje dostępny "na rynku" |
I po sprawie teraz tylko silnik wkładać,odpalić i cieszyć się jazdą
Valander_wwa - Nie Sty 06, 2008 08:18
zastanawiam się jeszcze tlyko nad przelożeniami skrzyni, bo rozumiem że samo połączenie z wałem jest takie samo.... czy przypadkiem mi po pewnym czasie jej nie zmieli
PHJOWI - Nie Sty 06, 2008 09:45
jeśli miałeś 1.4 nie powinno być problemów , gorzej jeśli byś miał 1.1 tam skrzynia musiała być inna
maciej - Nie Sty 06, 2008 21:18
Valander_wwa, zadzwoń do Mariusza, to może Ci 1.8 wstawi.
Valander_wwa - Pon Sty 07, 2008 11:00
będę dzownił do Mariusza, bo zaczynam sie zalamywac. Silnika ni emoge znalezc, z czesci to sie nie oplaca robic... przywyszy warotsc auta...
piter34 - Pon Sty 07, 2008 11:05
Valander_wwa napisał/a: | zastanawiam się jeszcze tlyko nad przelożeniami skrzyni, bo rozumiem że samo połączenie z wałem jest takie samo.... czy przypadkiem mi po pewnym czasie jej nie zmieli |
Skrzynia jest taka sama w 1.4 8V i 1.6, z tą różnicą, że w 1.6 jest "dłuższe" przełożenie główne.
W związku z tym 1.6 ze skrzynią od 8V będzie jeździł lepiej od "oryginalnego" 1.6
R-200 - Pon Sty 07, 2008 16:38
Wiem gdzie był 1,4 8, mogę sprawdzić czy jeszcze jest jeśli jeszcze aktualne.
Valander_wwa - Pon Sty 07, 2008 18:48
R-200 napisał/a: | Wiem gdzie był 1,4 8, mogę sprawdzić czy jeszcze jest jeśli jeszcze aktualne. |
jeżeli można
piter34 - Wto Sty 08, 2008 07:13
Valander_wwa, zagadaj do zdzicha44. Jemu leży 1.6 serii K odłogiem.
R-200 - Wto Sty 08, 2008 16:13
Sprawdziłem, jest ale niestety tam HGF. Tak jak jest wołają 300.
Valander_wwa - Wto Sty 08, 2008 22:58
R-200 napisał/a: | Sprawdziłem, jest ale niestety tam HGF. Tak jak jest wołają 300. |
to już u mnie lepiej no nic holownik ostatniego kontaktu wydzwoniony, sprawa z Mariuszem dogadana, od poniedziałku zaczynamy rzeźbe
kolin - Wto Sty 08, 2008 23:11
Tu masz
1.8
http://moto.allegro.pl/it..._8_benzyna.html
Tu
1.6
http://moto.allegro.pl/it...gwarancja_.html
http://moto.allegro.pl/it...over_25_45.html
