Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i 8v 1997]Nie działające światło stopu na spojlerze
strala1 - Sob Sty 05, 2008 18:15 Temat postu: [R214i 8v 1997]Nie działające światło stopu na spojlerze Mam do was takie pytanie, jestem posiadaczem roverka serii 214i sprowadzonego z Wloch. Po zakupie zauwazylem, ze nie dziala mi 3 swiatlo stopu znajdujace sie na lotce (spojlerze), gdzies wyczytalem, ze w niektorych modelach nie bylo ono montowane. Czy to prawda?
kamil_luczak - Sob Sty 05, 2008 18:17
U mnie tez nie dzialalo, ale okazalo sie ze byly przewody uciete i musialem je podlaczac na nowo. Wystarczy ze wykrecisz to swiatlo i sprawdzisz czy jest podlaczone, jesli jest to czy w ogole doplywa tam prund
PHJOWI - Sob Sty 05, 2008 18:18
nie spotkałem się z modelem bez stopu, sprawdz wiązkę i żarówki mogły się spalić.
strala1 - Sob Sty 05, 2008 18:38
Wszystkie zarowki raczej sie nie przepalily, wiazka przy bagazniku jest odslonieta wiec najwidoczniej tak tkwi problem
Brt - Sob Sty 05, 2008 21:47
stawiam na wiązkę klapy, a pozatym ostatnio miałem przypadek, że wiązka była OK, a problemem był styk wewnątrz lampy. Są tam takie bolce wchodzące w blaszki i w tym miejscu nie było przejścia. CZyszczenie + profilaktyczne lutowanie pomogło
