Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Czujnik temperatury paliwa
orobra - Pon Sty 07, 2008 19:08 Temat postu: [R620] Czujnik temperatury paliwa Witam.Jak w temacie , gdzie się znajduje ten nieszczęsny czujnik temperatury paliwa w moim roverku.Dziękuje za pomoc
Brt - Pon Sty 07, 2008 23:25
wewnątrz pompy wtryskowej. Wygląda jak rezystor (i pewnie tak działa) tyle, ze zamiast zakończeń drucikowych ma takie "widełki". Te widełki wchodzą pod śrubki wewnątrz pompy. Mnie kosztował chyba 70PLN + wymiana + jeszcze jakieś zaworki w pompie + regulacja kąta wtrysku + jazda testowa i ogólna diagnostyka = razem 220PLN (z wliczonym czujnikiem
orobra - Wto Sty 08, 2008 16:30
Dzięki Brt.Właśnie oddałem na warsztat mechanik weżmie 100 zł za czujnik + robocizna .Mam jeszcze jedno pytanie , jakie były u Ciebie objawy padniętego czujnika
Brt - Wto Sty 08, 2008 16:42
żadne oprócz wybłyskanego błędu A na serio, to może i była jakaś różnica w spalaniu i dynamice, ale miałem przy okazji regulowany kąt wtrysku, więc trudno dokłądnie określić, co więcej zdziałało
[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 16:52 ]
wow. pomogłem 300 x
orobra - Wto Sty 08, 2008 17:01
u mnie rano przy temp.-10 ciężko palił , więc wymieniłem świece , sprawdziłem kompa i wybłysneło czujnik.Dodam jeszcze że w Lublinie niema stacji obsługi która zrobiła by diagnostykę komputerową silnika.Nawet stacja która posiada autoryzacje odmówiła.WSTYD PANOWIE
Brt - Wto Sty 08, 2008 17:05
orobra napisał/a: | Dodam jeszcze że w Lublinie niema stacji obsługi która zrobiła by diagnostykę komputerową silnika.Nawet stacja która posiada autoryzacje odmówiła. |
A to dziwne, bo każdym KTSem można to zrobić No massz rację powinni się wstydzić .... A zaglądałeś do działu części i warsztaty na stronie klubowej?? moze tam jest jakiś dobry i polecany warsztat
orobra - Wto Sty 08, 2008 17:12
Jest ta stacja aso która nie potrafi zrobić diagnostyki komputerowej
[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 17:22 ]
Jak sądzisz Brt czy to coś pomorze?
Ornatus - Czw Sty 10, 2008 19:15
Orobra gdzie w lublinie zrobiłeś ten czujnik temperatury paliwa?
Ja w swoim roverku wyeliminowałem już 3 błędy, zostały mi tylko 16 i 17.
Panowie, a może można go wymienić samemu? Konieczne jest rozkręcanie pompy?
Brt - Czw Sty 10, 2008 21:13
Ornatus napisał/a: | Konieczne jest rozkręcanie pompy? |
Tak, ale nie wiem jak bardzo trzeba ją rozebrać.
Ornatus napisał/a: | Panowie, a może można go wymienić samemu? |
Skoro mechanik wymienia to i samemu można się pokusić o to Jeśli czujesz się na siłach/masz klucze/miejsce/wiedzę jakotaką to do dzieła
orobra - Pią Sty 11, 2008 17:25
czujnik wymieniłem na Prusa kosztował 100+30 robocizna.Jest tam dwóch raczej porządnych mechaników.tel609042858ciężko się dodzwonić
Ornatus - Pon Sty 14, 2008 11:22
Wnioskuję, że w Twoim roverku miałeś ostatnio problem tylko z czujnikiem temperatury paliwa. Teraz po wymianie zauważyłeś jakieś różnice w pracy silnika? Mi też już został tylko ten czujnik. Zastanawiam się czy mam go wymienić już teraz, czy mogę jeszcze pojeździć ? U mnie pokazuje dwa błędy: 16 i 17. Ciekawe czy czujnik jest uszkodzony, czy może przewód przerwany?
orobra - Pon Sty 14, 2008 15:52
chyba lepiej rano odpala a co do zużycia paliwa to jeszcze nie wiem.Jeszcze jedno po wymianie czujnika nie mogłem wykasować 17 więc dałem sobie spokój ,50pn to trochę dużo za wykasowanie błędu.
Ornatus - Pon Sty 14, 2008 15:57
Pojade sobie na Prusa z tym czujnikiem. A oni robią to od ręki, czy trzeba zostawiać autko?
Mi po wymontowaniu gruszki udało się wykasować 3 błędy. Zostały mi jeszcze 2.
orobra - Pon Sty 14, 2008 16:34
Najlepiej zadzwoń i umów się z nimi. Ja zostawiłem swojego roverka,sprawdzał jak będzie palił po nocy.Jak będą mieli czas to zrobią Ci w ciągu 3godzin
orobra - Wto Sty 15, 2008 16:48
Jak Ornatus zrobili czujnik ,napisz jak poszło?
