Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Problem z centralnym zamkiem.
bonzo-ok - Wto Sty 08, 2008 22:51 Temat postu: [R620] Problem z centralnym zamkiem. Mam problem z centralnym zamkiem w moim roverku - mianowicie kiedy mam kluczyki w stacyjce i zamknę drzwi kierowcy to zamykają się wszystkie drzwi. Istnieje niebezpieczeństwo , że zatrzasnę jedyny komplet kluczyków w środku auta. Sprawa była poruszana na forum ale odpowiedź była jedna: coś z siłownikiem. Według mnie mam siłowniki centralnego w porządku - działają wszystkie drzwi. Proszę o pomoc w tej sprawie, czytałem kiedyś, że może istnieć jakaś sekwencja, którą trzeba wklepać na pilocie żeby to wyłączyć ( mam czarnego pilota z zielona diodą i dwoma przyciskami). Proszę o pomoc.
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 10:37 ]
Naprawdę nie znajdzie się nikt, kto mógłby pomóc?
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 18:22 ]
Spyder - Sro Sty 09, 2008 20:35
| bonzo-ok napisał/a: | | mianowicie kiedy mam kluczyki w stacyjce i zamknę drzwi kierowcy to zamykają się wszystkie drzwi |
tzn jak trzaśniesz drzwiami to tak sie dzieje czy jak??
Jak kluczy niema w stacyjce to drzwi sie nie zamykają??
Więcej konkretów z tej sytuacji.
bonzo-ok - Sro Sty 09, 2008 20:56 Temat postu: Central Jak trzasnę drzwiami kiedy kluczyki są w stacyjce. Przy wyjętym kluczyku tak nie ma. Ciekawostką jest, że dzieje się tak tylko przy trzaśnięciu drzwiami kierowcy.
ADAM1 - Sro Sty 09, 2008 23:15
Napisalem ci w innym watku co moze byc przyczyna
| bonzo-ok napisał/a: | | Jak trzasnę drzwiami kiedy kluczyki są w stacyjce. Przy wyjętym kluczyku tak nie ma. Ciekawostką jest, że dzieje się tak tylko przy trzaśnięciu drzwiami kierowcy. |
............ a tym sobie odpowiedziales na pytanie, poniewaz ROVER nie montowal tego typu zabezpieczen, a sa one dostepne na rynku. Ktos po prostu dolozyl modem zamykania drzwi i podlaczyl sie pod cetralke , a przewody sygnalowe ida ze stacyjki, lub immobilajzera i od czujnika zamykania drzwi kierowcy.
Przejedz sie z tym do jakiegos speca od alarmow i mu to wszystko opowiedz, to bedzie wiedzial , ktore kable przeciac i wszystko wruci do normy
