Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wycieraczki zwariowały
maniek.919 - Sro Sty 09, 2008 12:36 Temat postu: [R75] Wycieraczki zwariowały witam mam problem z wycieraczkami ,pewnie gdzieś dostała się woda i robi zwarcie ,wycieraczki same pracują ,nawet jak zgaszony silnik i wyjęty kluczyk , po jakimś czasie same przestają wycierać i stoją w miejscu do póki znów nie ruszę tej wajchy co robić?
Brt - Sro Sty 09, 2008 12:48
strzelam: a jak wygląda odpływ wody z podszybia??
maniek.919 - Sro Sty 09, 2008 12:59
nie wiem , a to może mieć wpływ na ten problem ?
Marian_K - Sro Sty 09, 2008 13:06
Samo Ci się to zrobiło, czy może coś majstrowałeś przy aucie?
Skoro same pracują to przekaźniki R1 i R3 w komorze silnika muszą dostawać masę. Może rzeczywiście jakieś kabelki zamokły. Sprawdź to co pisze Brt.
Pozdrawiam!
maniek.919 - Sro Sty 09, 2008 17:32
tak samo mi sie to zrobiło, może to przez ten śnieg który zalegał na tej kratce wentylacyjnej od wlotu powietrza , ja nic nie majstrowałem
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 17:37 ]
jutro sprawdzę ten przekażnik , ciekawe ile kosztuje ? taki przekażnik
[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 09:20 ]
sprawdzałem dzis te wycieraczki i działają normalnie ,patrzyłem na przekażniki to sucho ,ale myslę że to na przewodach które idą od skrzynki z bezpiecznikami coś się przetarło albo coś bo cała wiązka jest na wierzchu i jak z dołu chlapie woda to robi zwarcie . może tak być?
Marian_K - Czw Sty 10, 2008 15:12
maniek.919 napisał/a: | myslę że to na przewodach które idą od skrzynki z bezpiecznikami coś się przetarło albo coś bo cała wiązka jest na wierzchu i jak z dołu chlapie woda to robi zwarcie . może tak być? | Skoro teraz jest wszystko OK, to najprawdopodobniej właśnie woda daje się we znaki. Dlaczego Ci z dołu chlapie - nie masz osłony dolnej silnika?
Pozdrawiam!
maniek.919 - Czw Sty 10, 2008 15:40
osłonę silnika to ja mam , ale może skądś ta woda leci na tą wiązkę .
no nic pojeżdzimy zobaczymy czy problem sie powtórzy
