Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Lekki zgrzyt przy wrzucaniu 5 biegu!
FudiX - Sro Sty 09, 2008 20:54 Temat postu: [R620] Lekki zgrzyt przy wrzucaniu 5 biegu! jak w temacie koledzy pomocy co to może być gdy przerzucam z 4 na 5 to jest lekki zgrzyt??czy może to być objawa niskiego poziomu oleju w skrzyni biegów lub jego braku??
jesli tak niech ktoś mi napisze jak mam wlać olej do skrzyni w tym samochodzie i ile wchodzi tam tego oleju???
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 21:01 ]
dodam jeszcze, że ostatnio jak bylem na kanale to skrzynia tak jakby sie pociła czy to normalne??
herc - Sro Sty 09, 2008 22:37
a jak biegi wchodzą, bardzo lekko bo jeśli bardzo lekko to może być brak oleju, ale raczej by nie zgrzytało... ja bym bardziej na synchronizator stawiał a inne biegi zgrzytają
Maciek321 - Sob Sty 12, 2008 11:43
| FudiX napisał/a: | | jesli tak niech ktoś mi napisze jak mam wlać olej do skrzyni w tym samochodzie i ile wchodzi tam tego oleju??? |
Wg tego co tu znalazłem: http://www.roverki.pl/article.php?sid=26#specif
wchodzi ok 2l oleju. Najlepiej chyba półsyntetyk. Ja mam elfa.
A korek wlewu napewno znajdziesz. (Ja nie wiem dokładnie jak jest w modelu 600) ale pewnie bedzie to zwykła śruba wkrecona w blok skrzyni. Oleju brdziesz musial dolac przez wężyk i pewnie bez kanału się nie obejdzie.
