Zobacz temat - Sub + piec
Car-audio, nawigacje, radia CB - Sub + piec
lodowa - Pon Sty 14, 2008 15:11
Temat postu: Sub + piec
Witam wszystkich prosze o pomoc w wyborze skrzynki basowej i wzmacniacza do rovera 416si
na Skrzynie chce przeznaczyc ok 350zl , i wzmacniacz moze cos uzywanego gdzies do 150-200zl
michone - Pon Sty 14, 2008 18:45
ciekawe skrzynki :
http://www.allegro.pl/ite..._gwarancja.html
http://www.allegro.pl/ite..._vat_gwar_.html
http://www.allegro.pl/ite...ler_okazja.html
http://www.allegro.pl/ite...y_wysiada_.html
samych glosniczkow bylo by wiecej ale trzbea by zrobic samemu budke :) (jesli jestes zainteresowany Do It Yourself (zrob to sam) zapraszam na forum Diyaudio.pl )
co do wzmakow :
tylko i wylacznie http://www.allegro.pl/ite...2_280w_rms.html juz bym go kupil bez zastanowienia ale niestety brak kasy.. szukaj cos z uzywanych mtx, oriona, rockforda, ground zero,signata. Wystrzegaj sie mac audio,magnatow,boshmanow i reshty tego badziebia.
darius_Er - Wto Sty 15, 2008 12:21
Glosnik zeby byl nie przechodzony proponuje kupic nowy; jest wtedy gwarancja.
Piecyki znakomite zreszta mozna kupic uzywane w dobrej cenie :]
Najlepsza skutecznosc ma JBL: 93dB (co prawda nie znalazlem danych Alpine...)
no i wszedzie podaja moc MAX zamiast RMS... :/
michone - Wto Sty 15, 2008 17:38
darius_Er napisał/a:
a do czego Ci skutecznosc?? wazniejsze jest qts,fs,vas...
skutecznosc jest wazna w glosnikach estradowych i przy malej mocy wzmacniaczach.
popatrz np na sonic-15 skutecznosc ma cos 86 czy 88db ale przy mocy rzedu 1000w rms robi 150db :)
lodowa - Wto Sty 15, 2008 21:36
Noi mam dylemat bo zastanawiam sie czy nie lepiej zrobic skrzynke samemu tylko nie mam pojecia jak to zrobic niby mam nozyk elektryczny w garazu i plytke mdf nie problem kupic ale nie mam pojecia jakiej wielkosci czym wytlumic skad wziasc bass reflexy i jak zaprojektowac poprostu ,... pomocy myslalem o takim glosniku . Piszcie swoje propozycje
michone - Wto Sty 15, 2008 21:43
jakby co to jestem w stanie zaprojektowac skrzynke pod konkretny glosnik. co do robienia skrzynki ja swoja robilem z OSB 22mm za wyciecie 7 scianek zaplacilem w castoramie cos kolo 15 zl :) u stolarza z mdf pod wymiar bedzie z 20-30 zl kosztowac. Tunele BR np. www.stx.pl allegro.pl albo wykonaj sam. Ja mam obudowe closed i nie mam problemu
lodowa - Wto Sty 15, 2008 21:48
a ile kosztuje mniej wiecej sam material z 50 zl ( sama plyta)
[ Dodano: Wto Sty 15, 2008 21:54 ]
juz spojrzalem plytka osb kosztuje ok 35 zl + bass reflex z 4 zl a jak ma wygladac skrzynie ma byc na zasadzie szesciennej bryly ( tylko 6 scian) czy musi miec jeszcze wewnatrz jakas wstawke ? Jak ma byc obita ? Czy w srodku trzeba ja czyms wygluszyc CZym? co potrzebuje ogolnie pokolei do zrobienia skrzyni chodzi mi o materialy
Pozatym prosze o pomoc w wyborze odpowiedniego glosnika
michone - Sro Sty 16, 2008 14:52
wazna jest obietosc a nie ksztalt bryly. Koszt zrobienia porzadnej skrzynki to ok 50zl. Glosnikow jest wiele zalezy jaka muzyke sluchasz.
lodowa - Sro Sty 16, 2008 15:49
no wiec ja slucham prawie wszystkiego z nastawieniem na house techno noi troche hiphopu rapu + to co leci w radiu eska radiostacja i rmf max .
[ Dodano: Sro Sty 16, 2008 15:59 ]
a tak wogole to zaczolem za przeproszeniem od dupy strony ... w moim roverku siedza raczej fabryczne glosniczki , ktore musze przyznac nie graja najgorzej , 2 tweatery w przednich slupkach 2 glosniczki w przednich drzwiach wydaje mi sie ze to jakies 13 i 2 glosniki w bagazniku slyszalem ze to ponoc sa mb quart (ponoc !) a co do radyjka to obecnie jest to blaupunkt rmd 169 dallas na minidisc ( niby to jest 4x40W ale gra sympatycznie tylko ze nosnik mi nie odpowiada) wszystko jest na seryjnej instalacji , niestety cieniutkie miedziane kabelki pokryte po wiekszosci nalotem takze bede tez sie zabieral do zmiany polozenia nowych kabli z miedzi ofc 2x2,5 mm2 na radio na wzmacniacz oraz na glosniki tylko ze niestety gotowka nie pozwala na zrobienie wszystkiego odrazu ... noi tak co myslicie o tym wzmacniaczu mtxa thunder ? http://www.allegro.pl/ite...2_280w_rms.html
brac go za ta cene czy znalezc cos innego moze z alpiny ?
nastawiam sie raczej na to ze bedzie on napedzal sam subwoofer.
Pozatym w chwili obecnej posiadam ok 250zl przeznaczone na ten cel takze i tak nie kupie skrzyni i wzmaka. A propos tego mtxa czy jest to jakis rewelacyjny wzm. w dobrej cenie ?
michone - Sro Sty 16, 2008 17:18
tego mtxa bral bym odrazu gdyby mi fundusze na koncie pozwalaly... obserwowalem go juz wczesniej :> ludzie sie nie znaja dlatego nikt go nie kupil a do suba jak znalazl :) do tego subik jl'audio 10w0 albo cos z 12 i bylo by git :)
lodowa - Czw Sty 17, 2008 11:19
kupilem go za 200 zl z przesylka priorytet +ubezp.
Jezeli idzie na sub no pewnie do bagaznika to teraz w takim razie mniej wiecej ile metrow kabla i jakiego musze kupic zeby go podlaczyc? i pewnie jakies koncowki (widelki ) sie przydadza
michone - Czw Sty 17, 2008 13:37
polecam zestaw dietza 200mm cos kolo 120zl na allegro. Można samemu skompletowac zestaw. Odradzam kupna voice krafta i pochodnych...
lodowa - Pią Sty 18, 2008 09:26
W media markt widzialem kable ofc profigolda z tego co wiem to chyba jest dosc dobra marka i zamierzam sie tam udac . Jakiej grubosci musi byc kabel miedzy wzmacniacz a sub ?
michone - Sob Sty 19, 2008 09:55
wazniejszy jest kabel od akumulatora co najmniej 20mm2, od wzmaka do glosnika 2,5mmkw
blue827 - Sob Sty 19, 2008 18:18
z tańszego sprzętu to mogę polecić taki zestaw: skrzynie 30cm soling 300W rms, wzmacniacz soling SL210 140RMS, kondensator 1F dietz. Taki zestaw miałem w poprzednim autku i bas byl czysty i potężny, spokojnie zagłuszał dieslowski silnik :wink:
http://img116.imageshack.us/img116/9735/xm8es7.jpg
http://img116.imageshack.us/img116/7311/xm9vm5.jpg
http://img252.imageshack....294/xm10vn2.jpg
http://img116.imageshack....743/xm11nt7.jpg
michone - Sob Sty 19, 2008 18:43
blue827 napisał/a:
powiedz ze zartujesz...
po pierwsze po co Ci kondensator przy 140 rms ( ktorych ten wzmacniacz nie ma)?
po drugie jaki inny sprzet sluchales ??
najtanszy zestaw jaki oferuje jakis poziom to :
stx 300 ap/
ravemaster bsw 104/124/
reveland axx
ja osbiscie staram sie doradzic cos co oferuje jakis poziom... moje opinie nie sa subiektywne :) dosc duzo z nich jest obiektywnych popartych podobnymi odczuciami jednego z najwiekszych forow audio ktorego jestem moderatorem. ( zapraszam na www.diyaudio.pl - jest tam dosc obszerny dzial CA )
blue827 - Sob Sty 19, 2008 19:30
michone napisał/a:
po drugie jaki inny sprzet sluchales ?? [..]
nie zartuje :) taki sprzet mialem w samochodzie i mam o nim poprostu pozytywne wrażenia. jednostkę miałem Pioneer KEH-8200P z oddzielnym sterowaniem subwoofera, i współgrało to wszystko bardzo dobrze. Tzn nie było przesterowania, i nic nie harczało, głośność wystarczająca. Czego chcieć więcej od suba który służy tylko do odtwarzania niskich częstotliwości <120Hz ? IMO bardzo ważną kwestią jest możliwość oddzielnego sterowania sygnału niskotonowego w radiu, czyli glośność i odcięcie częstotliwości, bardzo często to regulowałem , w zależności od utworu lub jak mi się podobało :) no ale fakt nie miałem okazji słuchać jakiegoś profesjonalnego sprzętu. Nawet miałem tego solinga montować do roverka ale butle lpg wożę teraz.
lodowa - Sro Sty 23, 2008 15:15
kable juz jada
ok teraz jakis kupic sub do 300-350 zl?
