Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Wymienić pasek rozrządu?
Wauzi - Pią Sty 18, 2008 17:48 Temat postu: [R416] Wymienić pasek rozrządu? Zakupiłem Rovera. Rover jest ładny, choć stary. Ma przejechane... 46000 km - tak, też w to nie wierzę
Chociaż z drugiej strony...
Auto jest w stanie dosłownie idealnym, pełny serwis ASO (wiem, da się kupić na allegro, a pieczątki z kartofla dorobić), w briefie dziadek rocznik 28 , tak wiem. Ale to nic, to auto wygląda naprawdę jakby miało tyle przejechane, chodzi idealnie, nic nie stuka nie puka, wszystko jakieś takie nowe... na klapkach przeciwsłonecznych miałem ponaklejane nalepki z jakimiś numerami - wyglądają jakby były tam od nowości. Kierownica jak nowa, pedały też. Silnik nie myty a pachnie nowością, opony wydawały mi się zleżałe... okazało się że to komplet dunlop made in uk z roku 96, identyczna opona z kolorowymi paskami (nie jeżdżona) na zapasie. Wszystkie przerwy między blachami idealnie symetryczne, światła, zderzaki według Waszych wskazówek oryginalne. Ciężko mi to opisać, ale według mnie i dwóch niezależnych mechaników, to auto może mieć naprawdę taki przebieg (choć dalej w to nie wierzę). Nie ma aluminiowych felg, nie ma klimatyzacji, tapicerka szara, deska też - za auto przepłaciłem-13000, ale stan naprawdę powalił na kolana. Olej wg książki wymieniany jakiś 1000km temu, na bagnecie - kolor przejrzysty, czyściutki. Oczywiście, odpicować można każde auto, ale w przypadku takiego o wartości ca 3000 € to chyba przestaje być opłacalne (wszystko powymieniali?).
Pytanie: Czy przy takim stanie rzeczy, pokusić się o wymianę paska rozrządu? Z jednej strony wiadomo, wiek, dziwny przebieg... z drugiej, jakoś nie lubię jak się grzebie przy dobrym aucie-czasami wychodzi to na gorsze, a jeżeli byłby to oryginalny przebieg - to po co ruszać? Czy paski rozrządu "parcieją" z wiekiem jak opony? Da się ocenić stan paska bez wymiany go?
Co jeszcze warto byłoby sprawdzić w takim samochodzie? wymienić olej w silniku.. a co z tym w skrzyni? płynem chłodzącym etc...
Po dwóch tygodniach użytkowania dopatrzyłem się tego, że nie działa ogrzewanie lusterka kierowcy - jakoś nauczę się z tym żyć
1970lysy - Pią Sty 18, 2008 18:18
Witam.Niektóre źródła podają ilość przejechanych km do wymiany pasków ewentualnie liczbę lat ok 5,6,jeżeli nie ma przejechane określonej liczby km.Więc lepiej wymienić.Pozdro.
maciej - Pią Sty 18, 2008 18:20
1970lysy napisał/a: | Witam.Niektóre źródła podają ilość przejechanych km do wymiany pasków ewentualnie liczbę lat ok 5,6,jeżeli nie ma przejechane określonej liczby km.Więc lepiej wymienić.Pozdro. |
Koniecznie po 5 latach - guma się starzeje i o nieszczęście nie trudno.
Brt - Pią Sty 18, 2008 23:48
wymienić KONIECZNIE
koalaup - Pią Sty 18, 2008 23:55
Ja tez bym wymienil dla swietego spokoju kupiles fajne auto i niech takie pozostanie Koszt relatywnie niewielki a masz pewnosc dla motoru (roveru )
piter34 - Pon Sty 21, 2008 15:11
Wauzi napisał/a: | pełny serwis ASO |
Czy w książce jest zapis o wymianie paska rozrządu (w tym silniku wg producenta wymiana co 5 lat lub 100kkm)? Powinni wymienić w roku 2002 i potem w 2007.
