Zobacz temat - [R220D 96r]
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220D 96r]
mateuszlech - Nie Sty 20, 2008 16:02
Temat postu: [R220D 96r]
Witam,
mam taki problem ze skrzynią biegów. konkretnie z 2 biegiem. dwójka wskakuje bez zgrzytów, ale zdarza się, że się tak jakby ślizga. po dodaniu gazu auto nie przyspiesza. po wybiciu biegu i ponownym wbiciu jest juz normalnie.
problem pojawia się dużo częściej przy niskich temperaturach.
parę razy zdarzyło mi się, że na mrozie skrzynia jakby zamarzła (b. ciężko było wybić jakikolwiek bieg)
auto jest po wymianie linki od sprzęgła i wymianie tulejek skrzyni.
http://hobby-elektronika.eu/kondensatory.html
z góry dzięki za odpowiedź
ps: wiem, że jest dużo tematów podobnych, ale w większości przeczytanych przeze mnie problem dotyczył raczej zgrzytu przy zmianie biegu, u mnie problem jest trochę inny.
Brt - Nie Sty 20, 2008 16:07
hmmmmmmmm może jednak ta dwójka sie nie dociąga i nie jest do końca wbita i dlatego uczucie ślizgania :roll: a jaki masz olej w skrzyni ?? może właśnie wymiana oleju na MTFa by załatwiła problem :roll:
mateuszlech - Nie Sty 20, 2008 16:39
nie mam pojęcia jaki jest tam olej. auto kupiłem 2 mce temu. poprzedni właściciel jeździł na "lekko zepsutej" lince od sprzęgła.
poza tym co wcześniej napisałem to jeszcze ruch lewarka jest dosyć obszerny i skrzynia jest mało precyzyjna. coś dzwoni w skrzyni. czytałem artykuł: roverki.pl/article.php?sid=425
ale mam wrażenie że to nie to jest powodem problemu.
wcześniej jeździłem mazdą 323 z 90 r. i na tej podstawie stwierdzam, że skrzynia jest mało precyzyjna. http://poradnik.telewizor.eu/chromowanie.html
Brt - Nie Sty 20, 2008 16:45
to zacznij od wymiany oleju. A ten drążek sobie napraw, przyjemniej się wtedy zmienia biegi ;) A skrzynia niestety nie jest precyzyjna :bezradny: Mam nadzieję, że ta lekko zepsuta linka nie zajechała sprzęgła :hm:
