Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220 2.0 SDi ' 98]
ulka - Pon Sty 21, 2008 16:12 Temat postu: [R 220 2.0 SDi ' 98] Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Mam problem z plastikami w drzwiach pasażera i kierowcy. Niby nic nie widać, a przy samej szybie od wewnątrz strasznie odstaje plastik w drzwiach. Dodam, iż jest tam uszczelka, które w ogóle nie dotyka szyby. Co ciekawsze z drugiej strony jest to samo tylko w troszkę mniejszym stopniu. Próbowałam to czymś podważyć, docisnąć, ale zaraz wszystko wraca do swojego pierwotnego położenia. Dodatkowo powoduje to dziwny dźwięk przy zamykaniu drzwi.
Proszę o jakieś koncepcje, bo moje się wyczerpały i to niestety bez efektu...
Pozdrawiam wszystkich Roverkowiczów
Brt - Pon Sty 21, 2008 17:39
ja swoje trochę "z nogi" potraktowałem i zdecydowanie sie poprawiło. Oczywiście szyba zjechana na sam dół.
Chester - Pon Sty 21, 2008 17:46
Brt nie ładnie tak bić swojego roverka... choć z własnego doświadczenia wiem ze czasem trzeba użyć siły
Brt - Pon Sty 21, 2008 17:48
Coś czuję, że jak Skiba to przeczyta, to wiecej do monster garażu nie przyjedzie
ulka - Sro Sty 23, 2008 14:25
Dzięki bardzo.... trochę przytkałam, troszkę siłą, ale jest o niebo lepiej....
A jeszcze mam takie pytanko... kiedyś czytałam o podobnym problemie, ale nie mogę tego znaleźć...
Przy prędkości 120km czuje jakby mój roverek już więcej nie mógł i mam wrażenie,że podłoga podłoga mi się zapadnie pod nogami, bo tak wibruje... no i jak z takiej prędkości hamuję, to trzęsie mi się kierownica na boki...
Ratunku... co jest z moim Rovereczuszeczkiem....
Brt - Sro Sty 23, 2008 15:19
ulka napisał/a: | Ratunku... co jest z moim Rovereczuszeczkiem.... |
jeszcze napisz, jak ma na imię
co do problemu drgań to: do sprawdzenia/wyważenia koła oraz na duuży % tarcze i klocki z przodu do wymiany (to telepanie kierownicy przy hamowaniu)
Jeśli chodzi o brak mocy, to po pierwsze musisz odpiać przepływomierz (wyjąć wtyczkę z takiego kawałka rury czarnej zaraz za filtrem powietrza), a druga sprawa to sprawdzenie czy układ dolotu powietrza jest szczelny (te wszystkie grube rury nad chlodnicą powinny się pompować/twardnieć po dodaniu gazu)
PS. One 200km/h powinny polecieć
ulka - Sro Sty 23, 2008 15:41
Dzięki za radę, lecę na parking... a klocki i tarcze na pewno wymienię, ale niestety dopiero jak będzie na koncie stypendium
Brt - Sro Sty 23, 2008 15:46
w sumie to nie napisałem, że jeśli po odpieciu przepływki, będzie poprawa przyspieszen i prędkości, to znaczy, że przepływka jest walnięta
