Rover serii 75, MG ZT - [R75] Odgłosy z nawiewu
MiReK - Wto Sty 22, 2008 17:30 Temat postu: [R75] Odgłosy z nawiewu Mam taki oto problem;po załączeniu klimatyzacji(automatyczna)z okolic za zegarami słychać jakeś stukania,tak jakby wpadło coś do nawiewu i obijało się o krawędzie.Co ciekawe,milknie to na chwilę gdy obniża się lub podwyższa temperaturę.Coto może być?
piter34 - Sro Sty 23, 2008 09:58
jedyna napisał/a: | Coto może być? |
Nie potrafię odpowiedzieć inaczej jak:
jedyna napisał/a: | tak jakby wpadło coś do nawiewu i obijało się o krawędzie |
Poczekajmy na mądre głowy.
Olo12 - Sro Sty 23, 2008 10:35
co do działania dmuchawy od pewnego czasu moja też dość dziwnie się zachowuje głośno chodzi ( dzwięk podobny do przeciągu przy niedomkniętym oknie) słychać świst na najwyższych obrotach jest bardzo głośny.
Czy to może efekt niedomkniętej jakiejś klapki nawiewu? lub może trzeba przesmarować tulejki lub łożyska w silniczku od nawiewu???
tommsz - Sro Sty 23, 2008 12:08
dżwięki, jakby stukanie, powoduje silniczek sterujący nawiewem, w moim przypadku ten znajdujący się nad wylotem powietrza na nogi kierowcy (po drugiej stronie jest chyba taki sam), nożna to sprawdzić przy zmianietemp. ktorej strony przestaje hałasować.
macysz - Sro Gru 25, 2013 23:50 Temat postu: Odgłosy z nawiewu Witam, u mnie słychać 'świerszcze' w przypadku większych prędkości. Jest to niezależne czy klima włączona. odgłosy milkną jak włączony obieg wewn powierza. Co powinienem zrobić? Może do wymiany wentylator nawiewu?
rafalmis1 - Czw Gru 26, 2013 10:33
Kiedy wymieniales film kabinowy??
macysz - Czw Gru 26, 2013 11:08
Jesień—komplet filtrów... No chyba ze tego nie wymienili ale to chyba standard przy obsłudze klimatyzacji
rafalmis1 - Czw Gru 26, 2013 12:14
Sptawdziłbym film, czy nie ma liści
kerbi - Pią Gru 27, 2013 15:17
Liście w filtrze na 100 % bym wyeliminował. Zanim sprzedałem, też tak miałem i jeździłem z tym chyba ze 2 lata (klima działała normalnie, może w ostatnim etapie trochę słabiej). Odgłos coś jak by liście wpadły w wirnik. Po jakimś czasie u ojca w VW sharan zaczął wystepować taki sam dźwięk i ..... okazało się, że winna jest rolka napinająca paska, po wymianie rolek problem znikł. I tak sobie myślę, że u mnie to samo mogło być, nigdy nie wymieniałem rolek.
thorgalxxx - Pią Maj 01, 2015 15:28
Odświeżę temat. Mam podobny problem. W czasie jazdy lub chwilę po zatrzymaniu tylko i wyłącznie przy włączonej klimie zaczyna "terkotać", cykać z lewego nawiewu. Mało tego jest zależne od obrotów. Na początku myślałem, że coś dotyka dotyka felgi lub tarczy lecz później zobaczyłem że to tylko przy klimie. Dźwięk jest podobny do patyczka ocierającego o szprychy tylko oczywiście ciszej.
Od komory silnika nic nie słychać.
sknerko - Pią Maj 01, 2015 15:36
silniczki klap nawiewu do przejrzenia.
thorgalxxx - Pią Maj 01, 2015 15:37
Czy obroty silnika mają tutaj znaczenie?
sknerko - Pią Maj 01, 2015 15:44
czasem mają
bo napięcie wzrasta z obrotami
thorgalxxx - Pią Maj 01, 2015 15:46
Dobra szperam w temacie. Może na szybko jak sprawdzić czy to to. Bo na postoju nie cyka.
sknerko - Pią Maj 01, 2015 15:54
Zdjąć boczki konsoli w aucie, odpalić klimę i zmieniać temperaturę nawiewu obserwując czy silniki idą płynnie bez zacięć.
thorgalxxx - Pią Maj 01, 2015 15:55
Ok sprawdzę i napiszę jakie objawy. Dzięki
Dziadek - Pią Maj 01, 2015 16:00
Miałem podobne objawy 3 lata temu i dochodziło to od strony kierowcy na dole. Zdjąłem osłonę tą obok pedału gazu, wszystko posprawdzałem, niczego niezwykłego nie zauważyłem, ale na wszelki wypadek wszystkie elementy klapek potraktowałem sprajem silikonowym. Pomogło, ale kilka tygodni temu znowu się odzywa co jakiś czas...widać taki urok
thorgalxxx - Pią Maj 01, 2015 19:33
Byłem. Sprawdzałem tylko ze swojej strony. Cięgno chodzi w całym zakresie,ale nie płynnie. U mnie dźwięk dochodzi z górnego wylotu. Zależny od obrotów silnika. Na postoju nie udaje się uzyskać żadnego odgłosu pomimo obrotów 3000. Cięgna psiknę sprayem.
[ Dodano: Pią Maj 01, 2015 20:33 ]
Psiknąłem i pojechałem na testy. Zmian zero. Terkocze nadal, klima chodzi ok na wszystkich wylotach i we wszystkich ustawieniach. Przy ustawieni na Hi nie terkocze.
Może to jakieś łożysko?
markozalko - Sro Maj 06, 2015 09:27
A ja mam pytanie z innej beczki. Ostatnio z kratki nawiewu tej na środku, wyjąłem kawałek czarnej gąbki. Czarna pewnie z brudu ale skąd tam ta gąbka jest? Czy Nawiewy są wyłożone taką gabką czy co? Oderwał się kawałek i go wywiało.
rafalmis1 - Sro Maj 06, 2015 10:06
Kratka nawiewu jest obłożone gąbka, w miejscu połączenia kratki z resztą systemu. Jest to jakieś 5 cm w głąb od kratki
markozalko - Sro Maj 06, 2015 10:36
Aha to dzięki. Już myślałem że wzięła się tam z kosmosu
