Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Termosensor-czujnik temperatury PROSZE
bielakow - Sro Sty 23, 2008 09:59 Temat postu: [R416] Termosensor-czujnik temperatury PROSZE Witam Wszystkich Roverkowiczów.Mam problem z moim roverkiem a mianowicie dziwnie mi on faluje na biegu jałowym gdy jest ZIMNY na benzynie ale to jest do zniesienia, na gazie jest już gorzej bo gdy go odpale i zaraz przełączę na gaz to albo zgaśnie (bo tak spadną obroty) albo bardzo będą mu falowały obroty (w granicach 300obr/min).Gdy silnik jest ciepły to nie występuje.Moim skromnym zdanie jest to któryś czujnik od temperatury.Radze sie was roverkowicze co wy o tym myślicie.Mam jeszcze jedno pytanie może mi ktoś opisać gdzie znajdują się te czujniki.(Dwa jest kolo termostatu, słyszałem ze jest jakiś na płaszczu wodnym-nie wiem gdzie to jest). Proszę o pomoc, jeśli coś jest nie tak to z góry przepraszam i pozdrawiam
piter34 - Sro Sty 23, 2008 11:31
Skrzynia automatyczna, czy manualna?
bielakow - Sro Sty 23, 2008 15:20
Manualna......Może ktoś będzie wiedział gdzie są te czujniki????Chodzi mi o czujnik który podaje dane do kompa.
piter34 - Sro Sty 23, 2008 17:53
bielakow, o tym już pisano tyle razy, że po prostu już nie chce nikomu po raz kolejny...
Odpowiedź znajdziesz m.in. w technicznym FAQ na stronie klubowej.
bielakow - Pon Sty 28, 2008 10:22
sory piter34 ale chciałbym tylko wiedziec gdzie znajduja sie te czujniki temperatury.Czy to sa tylko te dwa w przodniej czesci silnika(czarny i brazowy) czy jest ich wiecej?? I chciałbyym krutki opis ktory do czego....PROSZE I Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA TEGO POSTA
piter34 - Pon Sty 28, 2008 10:30
bielakow, ja Ci już napisałem gdzie znajdziesz odpowiedź. Sprawdzałeś tam??
Interesuje Ciebie czujnik podający dane do kompa (taki z 2 przewodami).
bielakow - Pon Sty 28, 2008 10:40
Tak dokladnie taki z dwoma bo to chyba o niego chodzi??Silnik krokowy sprawny, wskazówka ponizej srodeczkajak ciepł,grzanie wporzo, spalanie tez w normieTYLKO TE OBROTY PRZY ZIMNYM SILNIKU NA BENZYNIE I NA GAZIE.Na gazie sa wieksze skoki niz na benzynie.Szukalem na FAQ ale nic.Nie wiem, moze ja zle szukam??
Prosze p pomoc
piter34 - Pon Sty 28, 2008 10:49
bielakow napisał/a: | Szukalem na FAQ ale nic.Nie wiem, moze ja zle szukam?? |
Tutaj szukałeś...?
bielakow - Pon Sty 28, 2008 11:02
No poprostu nie zauwazylem.Czytałem nawet ten opis ponizej.DZIEKI. czyli to sa te dwa czujniki kolo siebie jeden odpowiada za wskaczówke z jednym kablem a ten z dwoma za pozostale dzialania. Bo bylem u jakiegos mechanika i mi nawymyslał ze tych czujników jest kilka nie tylko te dwa.POZDRAWIAM
piter34 - Pon Sty 28, 2008 11:09
bielakow napisał/a: | Bo bylem u jakiegos mechanika i mi nawymyslał |
Typowe...
bielakow napisał/a: | No poprostu nie zauwazylem.Czytałem nawet ten opis ponizej.DZIEKI. |
Nie ma sprawy. Następnym razem po prostu czytaj dokładniej i zaczynaj czytanie od technicznego FAQ.
