Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214i '97] Wsakźnik temperatury, czujnik.
pluto - Czw Sty 24, 2008 20:49 Temat postu: [214i '97] Wsakźnik temperatury, czujnik. Postanąwiłem zacząc nowy temat, ponieważ mój problem poruszyłem na temacie zamkniętym i nikt go pewnie nie czyta. Jedna/dwie osoby usiłuje mi pomóc. Jestem tu nowy więc nie wiem jak to się robi, ale żeby było wiadomo o co chodzi, skopiowałem tamten (mój problem).
Wskazówka nie pokazuje temperatury cieczy chłodzącej. Proszę, pomóżcie
czy byłby ktoś tak dobry i poprostu ściągnął wtyczke u siebie z tego czujnika od wskazówki (z jednym kablem, który idzie pionowo na dół-u mnie czarny) i zmierzył między masą, a którymś pinem czujnika opór??? bardzo prosze.bo wskazówka troche głupieje... nawet jak trzasnąłem drzwiami(nie żebym się denerwował:))to zmieniła swoje położenie-motór był dobrze nagrzany. Częciej wogóle się nie wychyla. niby jak dotknę bezpośrednio kabel do masy, wskazówka szybuje w górę, niby czujnik zmienia swój opór względem temperatury, a coś jest nie tak. Może mam nieoryginalny ten czujnik? opór na lekko ciepłym silniku to około 3-4 kohm, silnik rozgrzany: około 0,3 kohm
pisze na nim: MEK 130 13H6
PIotrek
R-200
ROVERek: 214 Si
Wysłany: Wczoraj 18:03
Daj przez 250 Om na masę, wskażnik ustali się na pewnym poziomie i musi być to niezależne od trzaskania drzwiami itp.
Pozdrowienia Piotr.
pluto
ROVERek: 214i
Wysłany: Wczoraj 18:26
troche już ciemno ale pofatyguje sie.
nie wiem czy znajde taki rezystor...ale dzięki.
właśnie coś około 300 ohm miałem po zagrzaniu na czujniku...
sprawdzę to.
PIotrek
pluto
ROVERek: 214i
Wysłany: Wczoraj 18:47
no więc wskazówka ani nie drgęła(dałem rezystor małej mocy ok 270 ohm) a po przyłożeniu do masy wskazówka do góry idzie. jakieś pomysły? Bo mi się wyczerpały
acha, jeszcze jedno: na tym kabelku co idzie do tego czujknika mam ok 10 V, nie mało??
zbadałem teraz zimny (letni silnik) czujnik. pokazał mi około 3 k ohm
PIotrek
pluto
ROVERek: 214i
Wysłany: Wczoraj 19:32
no więc po kilku pomiarach sprawa wygląda tak:
zamiast czujnika "wstawiłem" rezystor o małym oporze: 37 ohhm i uzyskałem "prawidłową temperature" tzn wskaźnik podniósł się do połowy i utrzymywał się stabilnie...
Więc, czy czyjnik zmienił swoją opornoś, czy może wsakźnik coś nie tak pokazuje??
proszę o pomoc
czujnik na zagrzanym silniku ma około 300 - 400 ohhm
wiem że przy czujniku od sterowania m in wentylatora można to uzna za prawidłowe, ale czy ten czujnik miałby taką samą charakterystyke??
PIotrek
AndrewS
ROVERek: 214 Si 95 kanciak
Nr rej.: LPU H
Wysłany: Wczoraj 20:33
jutro zejde do samochodu i zobacze ,juz mam dwie sprawy do zbadania
w/g mnie to masz gdzies slaby styk, albo przy czujniku, albo kabel sie gdzies przelamal, albo wskaznik
nie ma bata
wskaznik oczywiscie podejzewam na samym koncu
jesli po wstawieniu rezystora jest wszystko ok i odczyt jest stabilny to pozostaje jednak czujnik
Pozdrawiam Andrzej
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 214 Si
Jawa TS 350
pluto
ROVERek: 214i
Wysłany: Wczoraj 20:56
ale to był rezystor 37 ohhm
a na rezystorze 250(tyle co wskaźnik na rozgrzanym..) ani nie dygła. nie mógłbyś zmierzy u siebie rezystancji tego czujnika(z jednym kablem)??
PIotrek
piter34
ROVERek: 620Si Lux '95 LPG, R200 1.4 8V '97
Wysłany: Dzisiaj 10:31
pluto napisał/a:
Piszę równiż tutaj:
Scaliłem wątki.
Stosując się do zasad ortografii i interpunkcji wyrażasz szacunek wobec czytających Twoje posty
Pamiętaj, że na forum jest włączona opcja "Pomógł". Jeżeli ktoś Ci pomoże w rozwiązaniu problemu, kliknij ikonę "Pomógł"
Zanim zadasz pytanie, użyj funkcji Szukaj i przeczytaj FAQ
Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
AndrewS
Nr rej.: LPU H
Wysłany: Dzisiaj 16:14
sam czujnik w poldoroverze wyglada troche inaczej
pomiary przy zimnym silniku po zdjeciu wtyczki wzgledem masy to 1,6 ohma
miedzy dwoma stykami a masa jest tak samo czyli 1,6 ohma
miedzy dwoma stykami jest przejscie zwarcie
we wtyczce jest wykorzystywany tylko jeden pin
na goracym zmierze jak bede gdzies jechal
Pozdrawiam Andrzej
Rover 214 Si
Jawa TS 350
pluto
ROVERek: 214i
Wysłany: Dzisiaj 17:07
to troche zamało Ci wyszło. może raczej [k ohma] a nie [ohm]. skoro u mnie na zimnym wynosi około 3 kohmy, a u kolegi 1,6 (zakładam ze)kohma, to poprostu wepne równolegle rezystor aby uzyska właśnie około 1,6 kohma i wtedy będę śledził wskazówke.
czy ktoś jeszcze mógłby sprawdzi u siebie opór tego czujnika??
PIotrek
AndrewS
Nr rej.: LPU H
Wysłany: Dzisiaj 17:25
masz racje moja pomylka, sprawdzilem teraz, mierzylem na zakrasie 200k , wiec 1,6k ohma
samochod stal dobe
Pozdrawiam Andrzej
Rover 214 Si
Jawa TS 350
pluto
ROVERek: 214i
Wysłany: Dzisiaj 17:33
ja teraz wyliczam ze wzoru jaki dobrac rezystor i zobaczymy co z tego wyjdzie. może miałem wadliwy czujnik, bo jak go kupiłem to zawsze pokazywał mało. a czy mógłby byc silnik tak niedogrzany (wada np tewrmostatu), zeby wskazówka sie nie dygła??
PIotrek
AndrewS
Nr rej.: LPU H
Wysłany: Dzisiaj 17:46
gdyby to byla wina teromstatu, to samochod powinien sie rozgrzac pracujac na postoju, oczywiscie w upal znacznie szybciej
Pozdrawiam Andrzej
Rover 214 Si
Jawa TS 350
pluto
ROVERek: 214i
Wysłany: Dzisiaj 18:08
dałem sobie spokój z tym rezystorem bo to i tak by mi wele nie powiedziało.
Myślę, że to dowód: u Ciebie 1,6 a u mnie około 4 kohm, na to, że czujnik jest uszkodzony.(u mnie na ciepłym około 0,4 kohm).
Może niepotrzebnie dumam co to. A to ten czujnik robi mnie w balona. byłbym wdziączny Komuś za zmierzenie rezystancji na rozgrzanym silniku.
Stawiam piwko przy okazji:)
pluto - Czw Sty 24, 2008 20:52
Wkrótce, kiedy się może ktoś z tym zapozna, usune ten tekst wyżej
piter34 - Pią Sty 25, 2008 13:26
pluto, jaja sobie robisz?
Sio do swojego wątku: http://forum.roverki.eu/v...p=171176#171176
Wydzieliłem Twoje posty.
