Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] Wymiana klocków i tarcz - przód
ray0579 - Sob Sty 26, 2008 15:05 Temat postu: [R414] Wymiana klocków i tarcz - przód Witam
Kilka minut temu odebrałem auto po wymianie rozrządu, ale okazało się, że mam już do wymiany klocki i tarcze [tarcze wiedziałem jak kupowałem]
Postanowiłem poszukać na allegro. Ja jestem laikiem, wyznaje zasade, że nie wszystko dobre co drogie, lecz czasem lepiej dołożyć. może ktoś z uzytkowników podpowie.
linki do aukcji
http://www.allegro.pl/ite...ivic_rover.html
http://www.allegro.pl/ite..._civic_crx.html
http://www.allegro.pl/ite..._200_i_400.html
http://www.allegro.pl/ite...er_200_400.html
KuBaB - Sob Sty 26, 2008 18:06
Ile płaciłeś za rozrząd?
ray0579 - Sob Sty 26, 2008 19:36
Ku mojemu zaskoczeniu 530PLN-ów łącznie z pompą wody i uszczelniaczami.
Kwestia tylko,że robiłem to u swojego znajomego mechanika, u którego robione byly niemal wszystkie rodzinne auta.
O ceny częsci nie pytaj, bo nie wiem myśle, że 350-400 [pasek, napinacze, pompa, uszczelniacze ] reszta to robocizna, bo to małe miasteczko i mechanik to sąsiad.
Szukałem mechanika w Szczecinie i tam śpiewano mi 750-800.
CHyba,że bez pompy to mniej.
Jak się okazało po rozebraniu, wszystko było suche, więc uszczelniaczy nie trzeba było wymieniać, pompę jednak tak. Był mały wyciek, stąd ubytki w zbiorniczku wyrównawczym.
Wymiana tarcz i klocków bedzie mnie kosztować 60PLN-ów
PS. W tej akcji wymieniony został jeszcze filtr paliwa
Brt - Sob Sty 26, 2008 22:56
ja wziąłem ogólnie na forum polecany zestaw firmy ATE. Dziś założony. Zobaczymy jak się będzie sprawował
marthinez - Nie Sty 27, 2008 09:17
| ray0579 napisał/a: | | Ku mojemu zaskoczeniu 530PLN-ów łącznie z pompą wody i uszczelniaczami. | | ray0579 napisał/a: | | wszystko było suche, więc uszczelniaczy nie trzeba było wymieniać, pompę jednak tak. |
To jak w końcu.
Co do klocków i tarcz to pierwszy zestaw jest ok. Miałem taki we "francuzie" i hamowało bardzo dobrze.
ray0579 - Nie Sty 27, 2008 10:34
Marthinez, wymieniłem wszystko + filtr oleju = 530PLN
Wolałem taką opcje, niż się pozniej martwic
srbenda - Nie Sty 27, 2008 10:49
Polecam ten zestaw - sam z takiego korzystam Wcześniej miałem klocki ATE i tarcze Brembo i wydaje mi się że z Ferodo lepiej hamuje.
Tylko jedna sprawa - klocki będą piszczeć pierwszych 400-500km...
EDIT
Taka mała ciekawostka - standardowe tarcze ATE i Brembo ("cywilne" modele)są klepane w tych samych fabrykach Informacja z pierwszej ręki - znajomy pracuje w Brembo w Włoszech.
Wazzabii - Nie Sty 27, 2008 12:14
| marthinez napisał/a: | | ray0579 napisał/a: | | Ku mojemu zaskoczeniu 530PLN-ów łącznie z pompą wody i uszczelniaczami. | | ray0579 napisał/a: | | wszystko było suche, więc uszczelniaczy nie trzeba było wymieniać, pompę jednak tak. |
To jak w końcu.
Co do klocków i tarcz to pierwszy zestaw jest ok. Miałem taki we "francuzie" i hamowało bardzo dobrze. |
nie trzeba było wymieniać, bo nie ciekły, ale wymienił bo już miał kupione.
Lepiej wymieniać wszystko za jednym zapachem niż płacić drugi raz za service.
ray0579 - Wto Sty 29, 2008 16:13
Czy ktoś w 414 ma takie tarcze i klocki http://www.allegro.pl/ite...ivic_rover.html
bo nie wiem czy zamawiać?
Czy mogą być wentylowane przy seryjnych gładkich tarczach?
srbenda - Wto Sty 29, 2008 17:07
Gładkie tarcze mogą być wentylowane. Problem jest inny - fabrycznie masz lite (pełne) czy wentylowane? Bo ich grubość się różni o jakieś 10mm
ray0579 - Wto Sty 29, 2008 17:33
nie wiem
Brt - Wto Sty 29, 2008 22:17
popatrz przez dziury w feldze powinno być widać jaki rodzaj tarczy masz to jest niezbędna informacja przy zakupie
Moje byłe tarcze brembo wytrzymały niecałe 60kkm, czyli trochę mało
ray0579 - Sro Sty 30, 2008 20:33
Lite, pełne
PS.
Rozmawiałem z Tommym. Doradził, wytłumaczył, zakupiłem
Brt - Sro Sty 30, 2008 21:29
| ray0579 napisał/a: | | Tommym |
Tomim
Na 99% będziesz zadowolony
ray0579 - Sro Sty 30, 2008 22:05
A nie na 100%?
Brt - Sro Sty 30, 2008 22:15
ten 1% to tak z przekory
roverek216GTIki - Czw Sty 31, 2008 20:44
gdzie moge tanio i szybko kupic tarcze przednie wentylowane do rovera 216 gti 91r
Brt - Czw Sty 31, 2008 22:43
w intercarsie
KuBaB - Czw Sty 31, 2008 23:34
Brt: lekkie OT. Pojechałem do InterCarsu po tuleje do wahaczy do 416 to gość zamówił na następny dzień na 8 rano. A że byłem umowiony z mechanikiem, to szybko odebrałem z magazynu. Na miejscu okazało się, że na etykiecie wpisane Rover 216 ale co tam, może pasują. Oczywiście okazało się, że nie pasują, bo są o 1,5mm za szerokie. Więc szybko oddać i pytam gościa o inne, a ten, że nie ma. Pytam: to może do Civica, bo to to samo? Nagle znalazło się 5 różnych od najtańszych za 45zł. do oryginalnych hondowskich za 127zł. Potwierdza się opinia, że jak ktoś usłyszy Rover to od razu klapki na oczy..
KuBaB
Brt - Pią Lut 01, 2008 09:37
ja nigdy nie miałem problemów u siebie z częściami z IC
giewu - Pią Lut 01, 2008 09:40
| Brt napisał/a: | ja nigdy nie miałem problemów u siebie z częściami z IC |
to identycznie jak i ja
Brt - Pią Lut 01, 2008 09:48
serio
