Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214 Si 1.4 16v 98 R] Środkowa konsolka na kokpićie i...
kolin - Nie Sty 27, 2008 10:56 Temat postu: [214 Si 1.4 16v 98 R] Środkowa konsolka na kokpićie i... Witam was Boys and Girls
Mam otóż taki problem,w różnych zakresach obrotowych brzęczy mi konsola środkowa tam gdzie są pokrętła od dmuchawy itd,moje pytanie zmierza do tego czy da się coś z tym zrobić powpychać tam jakąś gąbkę/szwamkę i będzie ok . Przy okazji chciałem zapytać czy jest to tylko na zaczepach i wystarczy pociągnąć czy trzeba coś odkręcić,radio wyciągnąć.Może polecicie jakim produktem to wygłuszyć,czy też po prostu gąbką ładnie ucięta. Podajcie jakieś rady bo normalnie już mnie przedrzeźnia ta konsola i te jej brzęczenie wieśniackie
Drugie pytanko,żeby wyciągnąć zegarek to podważyć i mocno pociągnąć
Trzecie pytanko,mamy boczek drzwi wszystko odkręcone ale jak się pozbyć klamki,czytałem że to się wyciąga ale próby z śrubakiem są bez skuteczne bo nie chce po prostu,pokaleczyć plastiku trzeba to łupnąć mocno i stanowczo czy jak
Hmmmm coś jeszcze na razie tyle
MarioNH - Nie Sty 27, 2008 11:06
1. ja mam gąbkę i nic nie skrzypi, ta konsola jest na zaczepach lekko pociągnąć i zejdzie
2. z zegarkiem jest tak samo lekko podważyć i pociągnąć do siebie
3. a z klamka to też jest podobnie, ja nakładałem kawałek szmatki na cienki śrubokręt i delikatnie podważyć i najlepiej czymś zakrzywionym (ja użyłem klucza do wyjęcia radia) pociągnąć do góry i to chyba tyle
kolin - Nie Sty 27, 2008 11:12
MarioNH,
Dziękować dziś będę walczył
MarioNH - Nie Sty 27, 2008 14:08
a zapomniałem dodać ze konsola ma po obu stronach po 2 śrubki
