Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [ all ] klimatyzacja/presostat, wentylatory
Chester - Nie Sty 27, 2008 13:53 Temat postu: [ all ] klimatyzacja/presostat, wentylatory Jak sprawdzić czy presostat jest sprawny?? Jeśli połączę kostkę od presostatu to klima startuje, ale nie włączają sie wentylatory czym może być to spowodowane?? Czy wentylatory mają uruchomić się zaraz po włączeniu klimatyzacji czy dopiero jak sie nagrzeje silnik??
sTERYD - Nie Sty 27, 2008 14:07
powinny się włączyć od razu.
może to wskazywać na uszkodzenie przekaźnika wentlatorów
Chester - Nie Sty 27, 2008 14:11
wydaje mi się ze zlokalizowałem usterkę ale chciałem sie upewnić .... jeden przekaźnik na płytce przekaźników od klimy... możliwość wymiany pewni i jest ale czy da sie dokupić taki przekaźnik??
Brt - Nie Sty 27, 2008 14:11
w R200 na wolnych obrotach włączają sie od razu a po dodaniu gazu (np 2500obr na kilkanaście sekund) powinny się wyłaczyc i po puszczeniu gazu znowu właczyć.
sTERYD - Nie Sty 27, 2008 14:15
Chester napisał/a: | możliwość wymiany pewni i jest ale czy da sie dokupić taki przekaźnik?? |
a czemu ma się nie dać dokupić...
sprawdzasz prądy, schemat włączania/przełączania, i dopasowujesz przekaźnik z takim samym układem nóżek
Chester - Nie Sty 27, 2008 15:07
no właśnie tylko dopasować przekaźnik wielkością ... a jak nie to sklep elektroniczny wita i tam na pewno jakiś przekaźnik się znajdzie tylko raczej nie wskazane jest jeżdżenie bez podłączonego sterowania bądź wymontowanego przekaźnika
A teraz pytanie o presostat czy jest jakaś możliwość sprawdzenia??
AndrewS - Nie Sty 27, 2008 22:55
a presostat to jest to urzadzenie co nie pozwala wlaczyc klimy przy zbyt niskim jak i wysokim cisnieniem gazu
czyli ten triple cos tam na schematach
jesli tak to tam na odpowienich kablach powinno byc poprostu przejscie oczywiscie jesli cisnienie jest napewno ok
