Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wymiana obudowy lusterka
MiReK - Pon Sty 28, 2008 18:30 Temat postu: [R75] Wymiana obudowy lusterka Mam pytanie,czy żeby wymienić samą obudowę lusterka (tą chromowaną),trzeba odkręcić całe lusterko i boczki drzwi? Czy da się może zrobić to bez ściągania boczków?
przemo285 - Pon Sty 28, 2008 18:39
Trzeba najlepiej zdjąć/wymontować wkład lusterka (lustro) a pod spodem są zapadki/zatrzaski/ząbki od samej obudowy zewnętrznej
MiReK - Pon Sty 28, 2008 18:48
Czyli tak,muszę wyciągnąć wkład lusterka i potem bez problemu obudowe.A jak się zabrać za ten wkład lusterka,żeby czegoś nie zepsuć?
przemo285 - Pon Sty 28, 2008 18:56
Odchylić wkład i delikatnie podważyć śrubokrętem tam będzie widac takie zatrzaski.
MiReK - Pon Sty 28, 2008 19:00
Okay,dzięki.Jak tylko dostanę zamówione chromy,to zaraz się za to zabieram.Mam nadzieję że nic mi nie pęknie
przemo285 - Pon Sty 28, 2008 19:02
Trzeba było nie zamawiać drogich chromów tylko pochromować swoje ,te nakładki akurat są z materiału z oznaczeniem ABS i można je pokryć chromem
MiReK - Nie Lut 03, 2008 15:41
przemo285 napisał/a: | Odchylić wkład i delikatnie podważyć śrubokrętem tam będzie widac takie zatrzaski. |
A powiedz mi jeszcze z której strony najlepiej je podważyć? Tzn.mając lewe lusterko(od strony kierowcy)w którą stronę je odchylić automatycznie przyciskiem,żeby włożyć śrubokręt? Czy te zaczepy będzie widać?
przemo285 - Nie Lut 03, 2008 19:40
Najlepiej od strony zewnętrznej nawet ręcznie odegnij wkład lusterka tam będzie widać zaczepy samego wkładu lusterka po jego zdjęciu będzie widać zaczepy nakładek.
