Tuning mechaniczny - Czy to są wałki z głowicy VVC?
Sachar - Czw Sty 24, 2008 11:32
Trochę OT, ale nie chcę zakładać nowego wątku dla jednego pytania. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi czy to są wałeczki do vvc czy nie? Czy jest jakaś widoczna różnica (domyślam się że powinna być od strony kółek vvc) i jak można poznać które są które?
AndrewS - Czw Sty 24, 2008 14:00
hhmm ten gorny walek ma tak jakby grubsze lozyska na bokach, ma tez wyjscie na palec kopulki, i to w/g mnie dyskwalifikuje go
ten dolny wyglada na zwykly taki jak w serii K
na nich powinny byc jakies oznaczenia wklep tu, albo poszukaj na necie moze google cos wypluje
z tego co pamietam to walek ssacy w VVC jest dzielony tak na oko w stosunku 1/4 3/4 dlugosci
Sachar - Czw Sty 24, 2008 14:26
to są wałki z aukcji. Koleś pisze że to do głowicy vvc, ale ani słowa nie ma czy to działa z mechanizmem vvc, czy bez (bo większość wałków jest do "non vvc")
piter34 - Wto Sty 29, 2008 21:07
| Sachar napisał/a: | | Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi czy to są wałeczki do vvc czy nie? |
Nie są do VVC.
michalswiatek - Sro Sty 30, 2008 15:55
Na 100% nie sa to VVC. Tak jak pisze AndrewS, walek ssacy skalda sie z 2 (wg mnie mniej wiecej rownych) czesci.
Sachar - Sro Sty 30, 2008 17:25
OK. Dzięki za info.
Senn - Sob Lut 02, 2008 21:00
Ten gorny rzeczywiscie ma jakies grubsze konce a to mogloby wsakzywac na walki do VVC umozliwiajace konwersje na tzw. solid cams, a wtedy z głowicą VVC droga otwarta pod 200 koni.
Sachar - Pon Lut 04, 2008 22:43
Tak, dziś ujrzałem swoje wałeczki vvc - i muszę przyznać że jak rozmontowałem mechanizm pod kólkiem od wałków na dolocie i z jednego graty wysypały się na podłogę to kolana się pode mną ugięły Poskładałem ten śmietnik do kupy i mam nadzieję, że jeszcze zadziała Dla potomności wrzucam fotki wałeczków i mechanizmów odpowiadających za zmianę faz (dla mnie to kosmos)
michone - Pon Lut 04, 2008 23:27
sorki za ot ale czy ty pod maska masz wielki magnetyzer paliwa za kilka set zlotych daje to cos
Sachar - Pon Lut 04, 2008 23:45
Niestety muszę Cię zmartwić - to nie jest magnetyzer To tylko wzmacnacz siły hamowania, takie dodatkowe serwo.
michone - Wto Lut 05, 2008 10:43
zwracam honor
piter34 - Wto Lut 05, 2008 10:43
Sachar, to LPG to Ci dobrze chodzi?
...pytam, bo wężyki od listwy do kolektora to są nieco długawe.
Sachar - Wto Lut 05, 2008 21:08
Ogólnie pracuje spoko. Tylko dokręca się jedynie do 4,5 tys. Ale mi to bardzo nie przeszkadza bo na gazie ma być econo, a jak chcę przydusić to jest benzyna.
piter34 - Wto Lut 05, 2008 23:08
| Sachar napisał/a: | | Ogólnie pracuje spoko. Tylko dokręca się jedynie do 4,5 tys. |
No to raczej pracuje lipnie, a nie "spoko"...
| Sachar napisał/a: | | Ale mi to bardzo nie przeszkadza bo na gazie ma być econo, a jak chcę przydusić to jest benzyna. |
I po to zakładałeś IV generację? Ja mam w drugim aucie taką instalację i jak chcę przydusić to mi jedzie na LPG tak samo jak na benzynie ale w trybie ekonomicznym, bo na tańszym paliwie.
AndrewS - Wto Lut 12, 2008 22:57
ty bierz te graty w siatkę i jedz do mariusza, przemo albo phjovi
ja bym 10 razy sprawdzil zanim bym przekrecil kluczyk w stacyjce
Brt - Wto Lut 12, 2008 23:00
no właśnie sprawdza ósmy raz Powodzenia Sachar mam nadzieję, że juz się połapałes w rave
