Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Problem z wentylatorem
siwek - Sro Sty 30, 2008 08:16 Temat postu: [R416] Problem z wentylatorem Witam chce poruszyć nowy temat , temat wentylatora sprawa sie ma następująco. Gdy rano zapale silnik włancza mi sie wentylator , choć nie ma temperatury , następnie sprawdzałem to po zrobieniu paręnastu kilometrów jest to samo załancza się chwile pochodzi zgaśnie i znowu , dodam że czujnik ten u góry wymieniłem , zadziwia mnie to auto , morze ktoś wie dlaczego to sie dzieje ? Pozdrawiam
pluto - Sro Sty 30, 2008 09:17
Czy czujnik wymieniłeś na oryginalny? Czy był on nowy?
Wentylator włącza się, np kiedy odepniesz od niego wtyczkę(to jest normalne). Więc zobacz czy nie masz przerwanego gdzieś przewodu(do niego idzie dwa przewody). Oceń też wtyczkę czy nie zaśniedziała, czy dobrze łączy na stykach... Może zwarcie na przewodach...
Dodam tylko, że ja mam 214, powinno byc tak samo(nie daję głowy uciąc ) Pozdrawiam
siwek - Sro Sty 30, 2008 10:02
tak czujnik nowy a czy oryginalny tego nie wiem bo to kupował mechanik ale brał po symbolach starego , a wentylator załancza się jak jest zimny silnik i tak jak pisałem kiedy chce próbowałem zdjąć wtyczke rano i okazało się że niotpalisz be niej bo oba chyba działa też na ssanie .
pluto - Sro Sty 30, 2008 14:51
czasem może miec inne parametry ten czyjnik... bo sprzedawca może chciał sprzedac... nie wiem. wykluczając jednak czujnik nadal podejrzewam kabelki...
Na wszelki wypadek (aby wyeliminowac czujnik), jak masz multimetr to sprawdź miedzy pinami czyjnika, rezystancje.Wg Tomiego jest taki sam ten czujnik do Twojego modelu.i powinien miec takie parametry:
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
