Zobacz temat - [Freelander] Patent na łozysko podpory wału?
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Patent na łozysko podpory wału?
suek1 - Sro Sty 30, 2008 20:05
Temat postu: [Freelander] Patent na łozysko podpory wału?
Witam chciałbym sie dowiedzieć czy jest jakis patent, sposób na ściagniecie łozyska podpory wału?
przemo285 - Sro Sty 30, 2008 21:08
A o jaki patent Tobie chodzi ,opisz w czym masz problem. Tam wielkiej filozofii nie ma.
suek1 - Czw Sty 31, 2008 15:43
rozkreciłem jeden z krzyżaków i zszedł z frezów. Problem tkwi w tym że cała ta podpora nie chce nawet drgnać. Czy jest tam jakies zabezpieczenie? czy może wymienia sie jakoś samo łozysko bez ściagania podpory?
A przy okazji jakbym chciał odkrecić śruby z tylnich osi i dojśc do łozysk to jest tam prawy czy lewy gwint bo też z nimi sie siłuje?
przemo285 - Czw Sty 31, 2008 19:56
W tą podporę nie bój się uderzyć tam nie ma żadnego zabezpieczenia , dobry przecinak lub coś do pobijania i wal (od tyłu) oczywiście na około nie w jednym miejscu tam w tą podkładkę osłaniającą , co do śruby (tylnich osi) to musisz opisać bardziej szczegółowo o które chodzi bo ja mogę tylko domniemać że o te długie przy kołach które trzynają dolne wachacze-ale to są moje przypuszczenia
suek1 - Czw Sty 31, 2008 20:16
nakrętke/śróbe która trzyma piaste koła żeby wymienić łożysko, ona jest taki kolor miedziany na klucz 32'
przemo285 - Czw Sty 31, 2008 20:31
Tam jest normalny gwint tylko jest mocno dokręcone
suek1 - Czw Sty 31, 2008 21:02
Wielkie Dzieki , podpora puściła. a ze śrubkami musze sie jeszcze troche posiłować.....
przemo285 - Czw Sty 31, 2008 21:34
Przguby odkręcisz bez problemu gorzej z tymi śrubami dolnymi przy zwrotnicy one są długości ok.20 cm i w tym miejscu lubią trzymać (często trzeba grzać i ciąć) :wink:
