Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Mokra tylna kanapa, co to może być??
Arthurro - Nie Lut 03, 2008 10:35 Temat postu: [R600] Mokra tylna kanapa, co to może być?? Mam problem i nie wiem jak go rozwiązać, może ktoś miał podobną sytuację lub wie co to może być.
Siedzisko tylniej kanapy jest całe mokre (tylko po jednej stronie), nie cieknie to z szyby, bo siedzenie od spodu jest tak mokre żę z gąbki możnaby wyciskać wode. Troche też w bagażniku się pojawiło.
Byłem u mechanika to powiedział że mogą to być uszczelki lub jakiś korek który wyskoczył, inny mechanik powiedział że może to być sprawa blacharska. Żaden z nich nie miał czasu żeby sprawdzić.
Jutro jade do serwisu, ale każda pomoc przyda mi się bardzo, zawsze to jakieś rozeznianie miałbym wtedy.
panorafix - Nie Lut 03, 2008 10:48
A nie ma opcji,ze coś komuś sie wylało gdzieś?
Arthurro - Nie Lut 03, 2008 11:03
nic takiego się nie stało, jednego dnia kolega siedział na tym miejscu, przejechaliśmy się kawałem i miał mokre spodnia.
Następnego dnia siedzenie niby suche, usiadła koleżanka, na zewnątrz deszcz, przejechałem z 1-2km i już nie dała rady tam siedzieć. Mokro że wode można wyciskać.
Wsadzałem ręke pod siedzenie i tam też jest mokro, są tam takie gumy, one też są całe mokre.
panorafix - Nie Lut 03, 2008 13:33
to nie zostaje ci nic innego jak zdjąć kanapę wejść do auta zamknąć się a koleś niech leje wodą po dachu uszczelkach i bagażniku.Bo od spodu to mało prawdopodobne.
Arthurro - Nie Lut 03, 2008 14:16
Dziś zauważyłem że kapie mi z auta woda. Kapie z tyłu dokładnie z pod zapasówki. Widocznie gdzieś się zbiera.
[ Dodano: Nie Lut 03, 2008 14:18 ]
A czy może być taka sytuacja że cieknie przez klapa bagażnika, albo gdzieś koło niej, może z nadkoli. Bo jak kupiłem auto i była deszczowa pogoda to troche wody w zapasówce mi się zbierało. Może teraz poprostu więcej jej się zebrało, i przeszła pod kanape? A pogoda jest jaka jest więc wilgoć cały czas się tam utrzymuje.
KRYS - Nie Lut 03, 2008 20:14
Wyciągnij wykładzine i boczki z bagażnika i zobacz czy sa jakieś stróżki wody w okolicach lamp albo na nadkolach.
W R woda lubi wlewać się właśnie lampami, albo w miejscach gdzie rozeszły się spawy blach np w rynienkach po bokach klapy bagażnika. Ściagnij uszczelke i zobacz stan łączenia blach. A i jeszcze woda może lać się przez kołki trzymające uszczelke szyby (podnieś tą gume na dole tylnej szyby są tam takie plastyki) zwłaszcza jak brakuje w nich śruby.
thef - Nie Lut 03, 2008 20:27
Arthurro, a nie zapomniałeś czasem o zasadach tego kącika?
Arthurro - Nie Lut 03, 2008 20:50
zasadach? szukam pomocy technicznej w dość poważnym problemie. chyba właśnie o to tu chodzi?
Czyli nie prowadzić od razu auta do serwisu tylko samemu szukać? czy lepiej zaprowadzić?
w sumie oni to napewno profesjonalnie się do wszystkiego zabiorą.
thef - Nie Lut 03, 2008 20:56
| Arthurro napisał/a: | | zasadach? szukam pomocy technicznej w dość poważnym problemie. chyba właśnie o to tu chodzi? | I do tego nic nie mam, tylko obowiązują tu pewne zasady, szczególnie jeżeli chodzi o tytułowanie wątków.
| Arthurro napisał/a: | | Czyli nie prowadzić od razu auta do serwisu tylko samemu szukać? czy lepiej zaprowadzić? | Spróbuj najpierw poszukać przyczyny sam i jak doradzają koledzy, wyciągnij całą kanapę z samochodu, może wtedy sytuacja się rozjaśni.
| Arthurro napisał/a: | | w sumie oni to napewno profesjonalnie się do wszystkiego zabiorą | Niepoprawny optymista
Arthurro - Nie Lut 03, 2008 20:58
A co do wymontowania kanapy są potrzebne jakieś specjalne wskazówki z waszej strony?
Akurat tego nigdy nie robiłem i dobrze byłoby wiedzieć od czego zacząć.
thef - Nie Lut 03, 2008 21:00
Wszystko można znaleźć w rave Ale niech będzie, zaoszczędzę Ci trochę roboty .
Arthurro - Nie Lut 03, 2008 21:00
bardzo bym prosił i z góry dziękuje.
thef - Nie Lut 03, 2008 21:02
Tylko proszę, popraw ten temat, model roverka w nawiasach kwadratowych i potem temat
Arthurro - Nie Lut 03, 2008 21:11
dobra, postaram się dobrać do tego jutro lub pojutrze. Może coś tam będzie. Jak tylko to zrobie to napisze co z tego wyniknie.
pzwmichal - Nie Lut 03, 2008 21:25
Przerabiałem dokładnie identyczną sytuację. Na 99% masz dziurę w nadkolu i tam sie zbiera woda. Zdejmik koło i wszystko zobaczysz:)
[ Dodano: Nie Lut 03, 2008 21:26 ]
| thef napisał/a: | Wszystko można znaleźć w rave Ale niech będzie, zaoszczędzę Ci trochę roboty . |
Z jakiego programu są te rysunki? Bardzo by mi się przydał
Aha Rave zaraz zassam
marcin8c - Nie Lut 03, 2008 23:46
ja np mialem wode w miejscu na kolo zapasowe. rowniez cieklo do bagaznika. okazalo sie ze leci z pod takiego koreczka tuz nad nadkolem. troche specialnego kleju / masy szpachlowej zalatwilo problem
