Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Nie chce zapalić
dram - Sro Lut 06, 2008 18:46 Temat postu: [R416] Nie chce zapalić Cze koledzy
Mam ogromny problem z miom roverkiem, jakieś dwa tygodnie temu zgasł na rondzie poczas jazdy i do tej pory nie chce odpalić, silnik jak zamilkł tak nawet nie odezwał sie ani razu. Tułam sie z nim od elektryka do mechanika i nikt nie potrafi mi pomóc. Iskra jest, paliwo też, rozrząd ok, po podłączeniu di kompa nic nie pokazało a silnik ani drgnie. Pomocy. Obecnie moje auto stoi w roverze w zielonce na ulicy bankowej jutro mija tydzień i nic. Help.
giewu - Sro Lut 06, 2008 19:18
może napisz w jaki sposób zgasł, czy raptownie czy pocherlał najpierw, jak zachowywał się w tym czasie obrotomierz ...
rozrząd kto i w jaki sposób sprawdził ?
... zbyt mało danych, by cokolwiek pomóc
dram - Sro Lut 06, 2008 19:31
Zgasł nagle na gazie a po przełączeniu na paliwo też sie nic nie odezwał, rozrząd sparawdzał echanik bo podejrzewał że pasek mogł przeskoczyć o jeden ząbek. Na obrotomierz nie spojrzałem niestety
piter34 - Pią Lut 08, 2008 11:19
| dram napisał/a: | | Iskra jest, paliwo też, rozrząd ok, |
Kompresja jest?
Jaka była pogoda jak auto zgasło?
dram - Pią Lut 08, 2008 19:31
Właśnie odebrałem auto od cz. Rover parts z zielonki, powiedzieli ze wykasowała sie mapka , sami nie wiedzą jak bo co dziwne komputer nie jest uszkodzony. Diagnoza kosztowała 150, komputer podpięcie 150, Zmiana mapy w komuterze 350 razem naprawa 650 zł. Co o tym sądziecie, samochodu nie miałem tydzień czasu.
yoyco0 - Pią Lut 08, 2008 23:20
Co ja mam powiedzieć ja niemam auta już 4 tydzień, a nadal diagnozy nawet niema i to jest ból!!! Tyle mądrych głów siedzi nad nim i nic.
piter34 - Sob Lut 09, 2008 12:36
| Cytat: | | Co o tym sądziecie, samochodu nie miałem tydzień czasu. |
Hmm... Dla mnie historia z wykasowaniem mapki nie jest wiarygodna...
dram - Sob Lut 09, 2008 16:42
To jaka miałaby byc przyczyna mojeje awarii?????????
Wojtek - Sob Lut 09, 2008 17:20
| piter34 napisał/a: |
Hmm... Dla mnie historia z wykasowaniem mapki nie jest wiarygodna... |
Dla mnie też. Jeszcze bardziej niewiarygodna jest historia z wgraniem nowej mapy. Bo niby jak wgrać do rzekomo niereformowalnego Rover MEMS ?
dram - Sob Lut 09, 2008 17:43
No nie wiem bo sie zbytnio nie znam.
Oni też byli zdziwieni że dało sie wgrać, ale powiedzieli że jak sie wgrało to komputer jest sprawny.
[ Dodano: Sob Lut 09, 2008 17:44 ]
A może Wojtek poleciłbyś jakiś zakład na przyszłość? W okolicach wawy oczywiście. Z góry dzięki.
piter34 - Nie Lut 10, 2008 17:08
| dram napisał/a: | | To jaka miałaby byc przyczyna mojeje awarii????????? |
Inna...
np.
-uszkodzony silnik krokowy
-uszkodzony czujnik temp. płynu chłodniczego
-uszkodzona sonda lambda
[ Dodano: Nie Lut 10, 2008 17:10 ]
...albo cokolwiek innego, sprzecznego ze słowami mechaników (że jest iskra, paliwo, itp.).
AndrewS - Nie Lut 10, 2008 23:55
eee do tego kompa nie mozna przeciez nic wgrywac
ta ich diagnoza i naprawa jest dla mnie mocno podejzana i nastawiona na max zarobek, przynajmniej tak to wyglada z opisu
pomimo tego ich wgrania auto dalej nie odpala jesli tak to nie wiem za co ta kasa
ja bym podmienil czujnik PWK
przy padnietym silniku krokowym, powinien odpalic bez problemu z wcisnietym pedalem gazu,
silnik odpali tez z odpieta sonda lambda, pracuje wtedy jak dobrze pamietam w petli otwartej
piter34 - Pon Lut 11, 2008 14:46
| AndrewS napisał/a: | silnik odpali tez z odpieta sonda lambda, pracuje wtedy jak dobrze pamietam w petli otwartej |
Przywoływałem do pamięci przypadek kolegi, u którego uszkodzona lambda spowodowała przestawienie map zapłonu i auto po postoju nie odpalało. Wtedy wymiana sondy pomogła.
| AndrewS napisał/a: | | przy padnietym silniku krokowym, powinien odpalic bez problemu z wcisnietym pedalem gazu, |
Bez wciśniętego też powinien odpalić (mój odpalał)
dram - Czw Lut 14, 2008 21:27
Na razie chłopaki jest wszystko ok, pali bez problemu.
