Zobacz temat - [r200,diesel,97r.] Jak sprawdzic czy mam ABS
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200,diesel,97r.] Jak sprawdzic czy mam ABS
chyn - Pią Lut 08, 2008 14:05
Temat postu: [r200,diesel,97r.] Jak sprawdzic czy mam ABS
bo nie wiem :razz:
[ Dodano: Pią Lut 08, 2008 14:07 ]
i jeszce czy mam td czy tdi :wink:
Golab33 - Pią Lut 08, 2008 14:15
Czesc jeśli chodzi o ABS to sprawdz czy masz wentylowane tarcze, czy są czujniki, czy pod maska jest pompa ABS, czy na licznikach jest kontrolka ABS-u która powinna sie podswiatlac po wlaczeniu zaplonu.... Jesli chodzi o Td i TDi to z tego co czytalem na forum to Td ma 4 sruby na oslonie silnika a TDi 3 (jesli sie myle to mnie poprawce :oops: ) Sorka za nie ma koncówek w niektórych literach, ale mi sie cos dzieje z klawiatura :twisted:
Viniu - Pią Lut 08, 2008 14:23
Cytat:
A depnij zdrowo na hamulec, to poczujesz ;)
Turbodiesel bez intercoolera (oznaczenie SD) ma cztery śrubu mocujące pokrywę silnika, a wersja z intercoolerem (oznaczona jako SDi) ma trzy śrubu mocujące. Poza tym powineneś w papierach mieć podane: 86 lub 105 KM (PS, HP) albo 63/77 kW
Brt - Pią Lut 08, 2008 15:26
Cytat:
dokładnie ;) Ale tak z chlebkiem trzeba :D A pozatym o ABS też już było n razy na forum ;) łącxznie z fotkami pompy itp. SZUKAĆ ;) Resztę wyjaśnił Viniu.
Chester - Pią Lut 08, 2008 16:56
Golab33 napisał/a:
a z tym sie kolego nie zgodze.... ja mam tarcze jednolite, a nie wentylkowane i mam ABS..... poza tym to jak pisza raz a konkretnie na hamulec tak przy około 40km/h i poczujesz ... jak pedał skacze to masz ABS jesli nie to sam sobieodpowiedz.... ;) :cool:
piter34 - Pią Lut 08, 2008 17:30
chyn napisał/a:
Golab33 napisał/a:
Poprawiam. Poczytać tutaj i nie grzeszyć więcej. :wink:
Chester - Pią Lut 08, 2008 17:42
piter :ok:
chyn - Sob Lut 09, 2008 11:09
dzieki :razz: to sie okazalo ze mam :razz: na forum przeczytalem ze od polozenia wlewu oleju zalezy czy silnik ma 105km czy jest mniejszy. ale to nieprawda. Otoz ja mam polozenie wlewu oleju takie jak niby u roverka co ma mniej koni a mam 105 - sprawdzalem :smile:
Chester - Sob Lut 09, 2008 17:06
masz IC to 105 kucy i co tu szukac wiecej??
chyn - Nie Lut 10, 2008 20:27
na forum pisze zle ze moc zalezy od ulozenia wlewu oleju
Brt - Pon Lut 11, 2008 09:25
Cytat:
gdzie ?? :shock: czy to na 100% było o dieslu :lol:
W serii L zależy od obecności IC i ilości dziur w pokrywie silnika.
chyn - Pią Lut 15, 2008 01:44
no gdzies tam pisalo :razz: o dieslu bo jeszcze czytalem jak niektorzy oceniali auta czy warto kupic i na podstawie umiejscowienie wlewku oleju w dieslu oceniali ile ma koni :shock:
Brt - Pią Lut 15, 2008 09:23
to niedokłądnie czytałeś :P w dieslu na podstawie ilości śrub na pokrywie silnika mozna poznać jego wersję.
piter34 - Pią Lut 15, 2008 14:08
chyn napisał/a:
Podaj link do wątku. :cool:
