Zobacz temat - [Rover 216 97r B+g] Jak sprawdzić, czy klocki są OK?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 216 97r B+g] Jak sprawdzić, czy klocki są OK?
REJU - Sro Lut 13, 2008 19:27
Temat postu: [Rover 216 97r B+g] Jak sprawdzić, czy klocki są OK?
jak mozna sprawdzis czy kllocki z prezodu sa jeszcze sprawne????
bo jka jade w dłuzsza trase np 200km to przy hamowaniu zciaga na lewo i słychac obcieranie tarczy i jak sie nacisnie delikatnie hamulec to znika to obcieranie.
w miescie jak sie jezdzi to wszystko jet ok
Brt - Sro Lut 13, 2008 21:13
zdjąc koła i obejrzeć w jakim są stanie klocki i tarcze. Zobaczyc, czy któreś z kół czasem bardziej się nie grzeje, co moze być spowodowane niewłasciwą pracą zacisków.
REJU - Czw Lut 14, 2008 20:28
Temat postu: [hamulce]
Cytat:
ale co oznacza ze klocki sa dobre?? czy maja miec okreslona min. grubosc??
faktycznie grzeje sie kolo po dłuzszej jezdzie od strony na ktora sciaga przy hamowaniu:(:(
co proponujesz w zwiazku z tym???
Brt - Czw Lut 14, 2008 20:58
tak mają okresloną grubość minimalną. Jak sie koncza, to powinienes słyszeć pisk od takiej "specjalnej blaszki".
Podnieś tą stronę i pokręć kołem i zobacz, czy się lekko kręci. Pozatym zdejmij kolo rozkręć wyjmij zacisk oczyśc wszystko, zobacz czy na tarczy jest rant i jaką ma grubość. Naciśnij na hamulec i popatrz czy tloczek się wyciska i czy troszkę cofa po puszczeniu hamulca. Póxniej poskładaj wszystko, na prowadnice dając odrobinę smaru miedziowego no i na jazdę testową ;)
Yassu - Czw Lut 14, 2008 23:27
Dokładnie tak jak Brt pisze :)
Sprawdź też przy okazji grubość tarcz jaka jest - minimalna to 11 mm tarcze pełne,
i 19 mm dla tarcz wentylowanych - o ile się nie mylę ;)
Jak będziesz wymieniał klocki zwróć uwagę na gumę przy zacisku czy nie ma przecieków i gumki przy prowadnicy (zdejmij gumkę, wyczyść do sucha posmaruj smarem miedziowym, złóż). Jak jest któraś gumka uszkodzona to wymieniaj bo dostanie się syf do środka i będzie się zacierało.
Tłoczki sprawdź tak jak pisze kolega Brt...
