Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SDI] Opony a przeklamanie
xtek - Czw Lut 14, 2008 13:43 Temat postu: [R220SDI] Opony a przeklamanie Mam z roverem 2 komplety opon - zimowe 195/50/R15 - nie lubie ich, bo sa za niskie na krakowskie dziury i krawezniki oraz letnie - 185/65/R15 - sa swietne! Dostalem je razem z autem wiec nie dociekalem jaki jest rozmiar fabryczny. Teraz czytam, ze standard do 185/55/R15, wiec jeden komplet mam za maly, a drugi za duzy. Teraz zamierzam zalozyc juz letnie kola ale wedlug http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp przeklamanie predkosci to az prawie 6% czyli licznik bedzie pokazywal 150 gdy bede jechal 158.93...
Teraz pytanie - czy faktycznie to, co widzimy na liczniku jest w Roverze zalezne od wielkosci opon? Czy predkosc na liczniku i licznik przejechanych kilometrow nie zalezy od np. czujnika w skrzyni? Pamietam, ze kiedys w moim roverze ulegl uszkodzeniu czujnik predkosci w skrzyni biegow i wtedy predkosc na liczniku nie pojawiala sie - caly czas bylo 0, po wymianie znowu jst OK. To wlasnie mnie zastanawia - czy kilometry sa liczone wedlug opon, czy moze wedlug tego i innych czujnikow?
Paul - Czw Lut 14, 2008 13:53
xtek napisał/a: | czy kilometry sa liczone wedlug opon |
Są liczone według obrotów półosi przy założeniu STANDARDOWEGO rozmiaru (średnicy) kół.
Jak chodzi o czujniki, to takimi dysponuje przeważnie Drogówka (np. suszarki)
Brt - Czw Lut 14, 2008 14:20
przekłamanie przy standardowym ogumieniu to ok. 5 - 7 % w przypadku R220SDi przy liccznikowych 140 GPS pokazywał 131kmh. Jeśli chodzi w takim razie o przekłamanie, to podejrzewam, że ten Twój rozmiar 185/65 R15 będzie niwelował różnicę i prędkość licznikowa będzie równa lub ciut wyższa niż rzeczywista. Rozmiar 195/50 R15 jest ciut mniejszy niż nominał (1,coś %), ale mieści sie w granicach tolerancji (2%). Ja na takim rozmiarze śmigam latem
Jesli Ci nie przeszkadza wizualnie wielkość ogumienia letniego, zmniejszenie dynamiki oraz nic nie ociera itp, to nie widze problemów w jeździe na takich kołach. Wybór należy do Ciebie.
xtek - Czw Lut 14, 2008 14:50
Brt napisał/a: | Jesli Ci nie przeszkadza wizualnie wielkość ogumienia letniego, zmniejszenie dynamiki oraz nic nie ociera itp, to nie widze problemów w jeździe na takich kołach. Wybór należy do Ciebie. |
To fajnie Roverem tluke sie prawie tylko po miescie wiec jakos specjalnie na dynamice mi nie zalezy - i tak sie fajnie rozpedza na tych oponach. Wjezdzanie na krawezniki tez jest duzo przyjemniejsze. Od dynamiki mam drugie auto - tam mam opony 225/45R17
A tak w ogole to IMHO roverek ladniej wyglada na normalnych oponach niz na niskoprofilowkach
