Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Dziwna praca silnika
chrzanek - Pią Lut 15, 2008 09:19 Temat postu: [R416] Dziwna praca silnika Witam Was serdecznie,
dziś rano po odpaleniu silnika w moim R znów stwierdziłem dziwny odgłos jego pracy, hmm nawet nie wiem jak go dokładnie opisać, to takie jakby mruczenie silniczka na wysokich obrotach ( taki przytłumiony odkurzacz ). Obrotomierz zachowuje sie normalnie, ale odgłos jest zdecydowanie inny niż zawsze i zaobserwowałem go już 2-3 raz, zastanawiam się czy nie ma tu wpływu troszkę niższa dziś temperatura. Poprzednio gdy to słyszałem dźwięk ten ustał następnego dnia.
Trochę mnie to martwi, czy ktoś spotkał się już z czymś takim ?
giewu - Pią Lut 15, 2008 09:32
czy nie jest to przypadkiem sprawka układu wydechowego ?
chrzanek - Pią Lut 15, 2008 09:45
Jak to sprawdzić, rzeczywiście gdy wysiadłem z auta przy zapalonym silniku odniosłem wrażenie że ten odgłos dochodzi z tyłu, co to może być Dziurawy
giewu - Pią Lut 15, 2008 09:50
| chrzanek napisał/a: | | Jak to sprawdzić |
najlepiej zerknąć na wydech z kanału ...
ktoś Ci lekko autko gazuje, a Ty w tym czasie oglądasz elementy układu wydechowego (np. szukając śladów czarnego nalotu, rozszczelnienia tłumika) i nasłuch-ujesz skąd ten dźwięk dobiega
