Zobacz temat - [r214Si 1.4 97r] przednie prawe koło
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214Si 1.4 97r] przednie prawe koło
donmulanka - Pią Lut 15, 2008 16:18
Temat postu: [r214Si 1.4 97r] przednie prawe koło
Problem dotyczy prawego kola. Ostatnio zauważyłem, że zawsze ono sie zaczyna pierwsze blokować podczas hamowania, zawsze tylko ono buksuje podczas energicznej jazdy tzn przy szybkim ruszaniu zawsze pierwsze buksuje prawe koło zacząłem to zauważac już od paru tygodni.. w innym aucie tak sie nie dzieje czy wy też tak macie w r214? a 2 sprawa huczy mi coś w tym samym kole i obciera przy skrecie w lewo a jak jade szybko i jest sucho to po dłuższym odciunku zaczyna cos piszczec przeraźliwie w tym kole, czy to moze być lozysko na wymarciu?
piter34 - Pią Lut 15, 2008 17:04
donmulanka napisał/a:
Jak huczy/wyje, to TAK, może to być łożysko.
kolin - Pią Lut 15, 2008 17:14
Na asfalcie też :?: nie idzie kapca spalić normalnie
donmulanka - Sob Lut 16, 2008 00:59
nop niestety nie idzie spalic kapca tak odrazu nie lapia obydwa koła :( najpierw zawsze prawe koło sie kreci i to dosyc dlugo a lewe dopiero potem dołacza nie wiem czme uale zawsze sie tak dzieje.. kiedys tak nie bylo
Tomi - Sob Lut 16, 2008 01:45
Temat postu: Re: [r214Si 1.4 97r] przednie prawe koło
A jeździsz wtedy sam czy z pasażerem?
donmulanka - Sob Lut 16, 2008 10:15
sam ale z pasazerem to samo jest:)
Wojtek - Sob Lut 16, 2008 10:51
Prawdopodobnie blokuje się tłok lub prowadnice zacisku. Krótko mówiąc hamulec w tym kole trzyma, może nie mocno ale jednak. Sprawdź po jeździe czy to koło nie jest gorące i jedź do warsztatu.
Brt - Sob Lut 16, 2008 19:08
niewiem dlaczego tak jest, ale to nie tylko w Roverkach pierwsze się "pali" prawe koło :lol: mechanik mi pokaztywał kiedyś najazd na podnośnik i prawy był starty duuużo bardziej niż lewy ;) tez myśałem, że mam coś nie tak do tego momentu ;)
rodi_ - Sob Lut 16, 2008 20:38
A u m nie wrecz przeciwnie, lewe zawsze pierwsze zaczyna sie palic :wink: a prawe jak chce to dolacza. Nie wnikam w to bo wkrotce oponki do wymiany ida i tak (chyba ze znajde moj ideal R75)
Wojtek - Sob Lut 16, 2008 22:30
To "palenie" na jedno koło to rzecz jak najbardziej normalna i wynika z tego że to samochody z napędem na jedno koło ;) . Po prostu tak działa mechanizm różnicowy w samochodzie. Zamontujcie szpery i będą zostawiały takie same kreski po dwóch stronach samochodu ;) .
