Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.1] Olej w kolektorze dolotowym
Intruz - Pon Lut 18, 2008 09:01 Temat postu: [R25 1.1] Olej w kolektorze dolotowym Witam!
Po dokreceniu czujnika z lewej strony kolektora dolotowego zauwazylem, ze dolna czesc czujnika jest w oleju. Skad on sie tam wzial i czy swiadczy to o jakiejs usterce?
piter34 - Pon Lut 18, 2008 17:10
| Intruz napisał/a: | | Po dokreceniu czujnika z lewej strony kolektora dolotowego zauwazylem, ze dolna czesc czujnika jest w oleju. Skad on sie tam wzial i czy swiadczy to o jakiejs usterce? |
Ubywa Ci dużo tego oleju?
Wziął się tam raczej z silnika...
Intruz - Pon Lut 18, 2008 18:40
Sęk w tym, ze silnik nie bierze oleju, a jesli juz , to mikroskopijne ilosci...
Zastanawia mnie to, czy ten czujnik w kolektorze, gdy jest zasmarowany olejem, to dobre ma wskazania?
kolin - Pon Lut 18, 2008 19:16
Świadczyć może o tym,że silnik już trochę jest zużyty i nie trzyma tak jak powinien...
Swoją drogą w Oplu Tigrze Też tam miałem pełno oleju w dolotowym,przepustnicy od tego się zaczęło...a skończyło się na wymiane uszczelniaczy zaworowcyh...dużo to nie pomogło,więc uznałem,że dół silnika zajechany już auto kupił szczęśliwy nabywca z komisu
Auto niby miało 189 tys...Podobno na Ecoteca to starczy...
piter34 - Pon Lut 18, 2008 19:33
| kolin napisał/a: | więc uznałem,że dół silnika zajechany już auto kupił szczęśliwy nabywca z komisu |
Nie życzę Tobie, abyś kiedy stał się w ten sposób wyróżnionym nabywcą
| Intruz napisał/a: | | Sęk w tym, ze silnik nie bierze oleju, a jesli juz , to mikroskopijne ilosci... |
No to olej temat.
Intruz - Pon Lut 18, 2008 21:30
| kolin napisał/a: | Świadczyć może o tym,że silnik już trochę jest zużyty i nie trzyma tak jak powinien...
Dodam, ze auto ma 36 tys. km. przebiegu...
[ Dodano: Pon Lut 18, 2008 21:31 ]
| piter34 napisał/a: |
No to olej temat. |
Chyba tak zrobie...
kolin - Wto Lut 19, 2008 11:11
| piter34 napisał/a: | | Nie życzę Tobie, abyś kiedy stał się w ten sposób wyróżnionym nabywcą |
Stałem się kupując Tigre i dlatego pogoniłem dalej po niedługim użytkowaniu...w sumie po pierwszej wymianie oleju
Od tamtego czasu mam drastyczne metody sprawdzania samochodu jak kupuję
Kolega skoro piszesz,że masz 36 tys i olej nie znika to cieszyć się tylko
