Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 99r 3 drzwiowy] Przezbrojenie drzwi ?
dominikgr - Wto Lut 19, 2008 11:09 Temat postu: [R200 99r 3 drzwiowy] Przezbrojenie drzwi ? Muszę przezbroić drzwi w swoim roverku.
R-200 - Sro Lut 20, 2008 00:03
Przezbrojenie drzwi jest w miarę łatwe. Nic na siłę, rozebrać trzeba stare i potem w odwrotnej kolejności wmontować w nowe. Najtrudniej wymontować listwę przy szybie zewnętrzną. Trzymają ją w otworach zaczepy, trzeba je ściskać by wyjąć listwę.
Lukaszn2006 - Sro Lut 20, 2008 08:33
O ile dobrą listwe kojarze, to najlepiej ja wyciagać przy opuszczonej szybie, używając np dwoch śrubokrętów ścisnąć troche i delikatnie podwaćać od wewnętrznej strony. Ja to robiłem, bo razu pewnego straszny syf tam się stworzył i w ten sposób wyczyściłem
dominikgr - Sro Lut 20, 2008 11:37
Dzieki będe w takim razie na nią uważał żeby zaczepów nie połamać
R-200 - Sro Lut 20, 2008 15:28
Do tej listwy dorobiłem sobie taką prostokątną rurkę, wciśnięta odblokowywała uchwyt. Tam jest kiepskie dojście, wszelkie próby silowe kończą się urwaniem.
