Offtopic - [R 420 SDi 96r.] Katalog epc
danielsonicl - Wto Lut 19, 2008 21:45 Temat postu: [R 420 SDi 96r.] Katalog epc jak zainstalować,co wpisać w (directory name)
sTERYD - Wto Lut 19, 2008 23:49
nic nie wpisywac!
klikac "dalej" az sie zainstaluje, potem przestawic date w systemie na rok 2003 i po odpaleniu wpisac nazwe uzytkownika "admin"
danielsonicl - Sro Lut 20, 2008 14:49
Niestety bez wpisania nie mogę nacisnąć next
[ Dodano: Sro Lut 20, 2008 14:53 ]
niestety wyskakuje mi (please specify directory name)
sTERYD - Sro Lut 20, 2008 21:17
już wiem...
właśnie przed chwilą też instalowałem. Wygląda to tak:
musisz tam wpisać ścieżkę gdzie będzie zainstalowany program lub wybrać katalog (pod spodem masz przycisk browse)
domyślnie jest ustawiony c:\MGRover i jak masz dostęp do katalogu c: to wystarczy kliknąć dalej. Jeśli pracujesz z Viśtą home premium to może być problem z dostępem, wtedy najprościej wybrać katalog z dokumentami usera, i jakiś dodatkowy dopisać
katalog nie musi istnieć w momencie instalacji. Jeśli istnieje, to instalator się pyta czy mimo wszystko użyć istniejącego katalogu...
mam nadzieję, że wszystko jasne
danielsonicl - Sro Lut 20, 2008 21:36
note: please remember to set the dealer parameters i mimo to mi wyskakuje
sTERYD - Sro Lut 20, 2008 21:36
wciskasz ok i lecisz dalej
jak już odpalisz to wyskoczy:
"menu: pricing is disabled please coś tam coś tam to też trzeba zgasić okejem.
Niestety nie będziesz miał dostępu do aktualnych cen
danielsonicl - Sro Lut 20, 2008 22:32 Temat postu: [R 420 SDi 96r.] i co zrobił byś z tym bo ja nie wiem nie mam Visty może instaler jest wadliwy ale u ciebie chodzi sam już nie wiem
sTERYD - Czw Lut 21, 2008 17:11
no ale już zainstalowałeś??
jak nie to podaj tam dowolną ścieżkę katalogu do której masz nieograniczony dosęp
danielsonicl - Czw Lut 21, 2008 19:32
Podaje i wyskakuje mi polecenie (note: please remember to set the dealer parameters) i mogę tylko przycisnąć cancel
nie wiem co jest nie tak
sTERYD - Czw Lut 21, 2008 19:39
po cancelowaniu tego powinno się normalnie instalować
danielsonicl - Czw Lut 21, 2008 20:56
Właśnie a ciągle jest tak samo chyba dam spokój z tym katalogiem
