Zobacz temat - [R114] Mrugające światła
Rover serii 100 - [R114] Mrugające światła
adamski1416 - Wto Lut 19, 2008 22:49
Temat postu: [R114] Mrugające światła
witajcie
czy wiecie moze jaka moze byc przyczyna delikatnie mrugajacych swiatel podczas stania pojazdu, na wlaczonym silniku.
stalo sie to wczoraj po przejechaniu tak ok 500 km
danielsonicl - Wto Lut 19, 2008 22:55
może być to regulator napięcia,albo alternator sprawdź napięcie ładowania
adambla - Wto Lut 19, 2008 22:58
Możliwe, że poluzował się pasek klinowy i nedoładowuje.
Napisz co miałeś włączone (klima, światła, audio)
adamski1416 - Wto Lut 19, 2008 23:43
tez mi sie tak wydaje ze to wina paska, bo od kilku dni podczas ruszania piszczy.
a wlaczone mialem ogrzewanie, swiatla no i radio
[ Dodano: Sro Lut 20, 2008 21:51 ]
zauwazylem ze gdy autko stoi na luzie i zaczynam dodawac powoli gazu swiatla swieca normalnie
piter34 - Pią Lut 22, 2008 14:17
adamski1416 napisał/a:
No to wina raczej na pewno w alternatorze
giewu - Pią Lut 22, 2008 14:43
Cytat:
przyczynami tego mogą być jak koledzy wspominali (w kolejności do sprawdzenia):
- źle napięty pasek klinowy
- stary, wyślizgany pasek klinowy (tym bardziej, że piszesz iż piszczy po odpaleniu)
- wytarte koła pasowe, po których się ślizga pasek
- kończące się szczotki w regulatorze napięcia alternatora
Ciufa - Sob Lut 23, 2008 08:16
jak glosno miales te radio zalonczone? i czy masz wzmacniacz w samochodzie i jakąś skrzynie basową?
Damianin - Sob Lut 23, 2008 08:39
Z jaką częstotliwością mrugają ?
adamski1416 - Sob Lut 23, 2008 15:10
glosno muzyki nie sluchalem, mam standardowe radio ROVERa, bez wzmacniacza i bez skrzyni basowej.
a z jaka czestotliwoscia mrugaja to nie wiem trudno mi okreslic.
narazie sa to delikatne mrugania trzeba sie wpatrzyc zeby je zobaczyc.
dzis sprawdzilem pasek od alternatora i wyglada ze to jest jego wina (tak mi sie wydaje), posiada liczne pekniecia wiec trzeba bedzie go wymienic no wlasnie i tu pojawia sie klopocik,
poniewaz patrzalem w sklepach internetowych i nigdzie nie ma
z tego co sie orietuje to musi byc to pasek wielorowkowy, ale poprwacie mnie jak sie myle
pzdr
