Car-audio, nawigacje, radia CB - Wybór radia i głośniczków > Rover 200
Kucza - Sro Lut 20, 2008 17:19 Temat postu: Wybór radia i głośniczków > Rover 200 Witajcie! Mam prośbe... Chce kupić radio z głośniczkami do mojego roverka za niewielką Kwotę, niestety nie znam się na takich rzeczach, więc proszę was o pomoc w wyborze najlepszej oferty w tej cenie...
Więc tak...
Mam na oku dwa radia, 1 z nich to DALCO CD 7511:
235,00 zł
dane techniczne
PROGRAMOWANE RADIO
- tuner radiowy FM 87,5 - 108MHz
- funkcja RDSeon AF/TA/PTY
- tuner radiowy AM 522 - 1620KHz
- automatyczne/ręczne strojenie stacji
ilość stacji programowanych 30
CD
- formaty/nośniki CD/CDR/CDRW/MP3
- przetwornik CA 1BIT
- system ANTI SHOCK
- bufor pamięciowy 45/120sekund
AUDIO
- pasmo audio 18Hz - 25KHz < 5db
- moc wyjściowa max 4 X 60W
- zniekształcenia 0,018%
- dynamika audio > 96db
zestaw zawiera
- radioodtwarzacz samochodowy
- pilot zdalnego sterowania
- panel przedni
- etui na panel przedni
- śruby mocujące
- pół kieszeń montażowa
- listwa mocująca
- opakowanie fabryczne
- karta gwarancyjna 12 miesięcy
- instrukcja obsługi w języku PL
inne parametry
- napięcie zasilania DC 11 - 16V
- gniazdo podłączeniowe ( standard ISO )
- wymiary sprzętu standardowe
2 RADYJKO to również DALCO
MODEL F838 MP3 239,00 zł
DANE TECHNICZNE
Odtwarzanie płyt CD/CD-R/CD-RW/MP3
Tuner FM/MW z funkcją RDS
Pamięć 30 stacji radiowych
Antishock dla MP3 - 120 sek
Antishock dla CD - 45 sek
Funkcje TA (wiadomości drogowe)
Funkcja PS (wywołuje zaprogramowane stacje)
Funkcja AS (automatyczne programowanie 6 pierwszych stacji)
Elektroniczna regulacja:
- głośności
- tonów niskich i wysokich
- balans
- fader
Zegar
Możliwość wybierania albumów (tylko MP3)
Podbicie basów LOUDNES
Funkcja MUTE
Wyjście typu RCA na zewnętrzny wzmacniacz oraz subwoofer
Moc 4x50Watt
Wyjście ISO do podłączenia instalacji samochodowej
Przedni panel uchylany
Zdejmowany przedni panel
Powtarzanie odtwarzanego utworu
Odtwarzanie losowe utworów
Wyjście na 4 głośniki
Wyszukiwanie utworów po tytułach, lub przez podanie numeru Utworu (tylko przy MP3)
Cyfrowy equalizer dźwięku
Sterowanie anteną zewnętrzną
Wyjście AUX
Pilot zdalnego sterowania
W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
1. Radioodbiornik samochodowy
2. Oryginalne pudełko
3. Panel przedni, wraz z etui
4. Pilot zdalnego sterowania
5. Półkieszeń z kompletnym zestawem montażowym
6. Instrukcja obsługi w j.polskim
7. Podbita karta gwaranyjna
No i pora na głośniczki:
145,00 zł
DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 160 mm (6'')
Maks. moc: 180 W
Pasmo: 30 - 58,000Hz
Impedancja: 4 Ω
Skuteczność: 91 dB
Głębokość: 4,8 cm
Średnica magnesu: 8,0 cm
W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:
- 2 TWEATERY NEODYMOWE
- 2 WOOFERY 16 cm
- 2 ZWROTNICE
- ZESTAW KABLI I MASKOWNIC
Doradźcie mi co lepsze, lub jezeli macie jakies inne pomysly za kaplet w tej cenie to napiszcie
Dzieki za pomoc
Yassu - Sro Lut 20, 2008 19:21
Cześć
Nie kupuj takiego szajsu jak DALCO !! Jak tak bardzo chcesz oszczędzać do za 280-300zł na allegro jest np Pioneer DEH-2000 lub poszukaj innych JVC, Kenwood, Clarion (droższe ok 100zł) Dużo lepsze radia od tych, które chcesz kupić Wiadomo że Alpine góruje ale nie za takie pieniądze...
Jeśli chodzi o głośniki to też nie wiem co to za firma Poza tym poczytaj fora na temat głośników, radioodtwarzaczy i zobaczysz, że teraz minimum dobrego dźwięku w aucie to Helix Dark Blue 62.1 - zestaw odseparowany 16,5cm Hertz z serii ESK 165, JBL, SinusLive SL160 dobre głośniki w cenach 250-300zł. Nie sugeruj się mocą maksymalną tylko mocą podaną w RMS To jest najważniejsza informacja dla Ciebie. Tak samo z radiem to że jest napisane 4x50 watt to oznacza moc maksymalną ale moc RMS jaką większość radioodtwarzaczy dysponuje to 4x 18-25 watt. Więc kupowanie głośników na przód 150W nic nie daje bo radio będzie je "muliło" (jeśli będą podłączone tylko pod radio!).
Jeśli chcesz żeby w aucie grało fajnie (fajnie - czyt. nie samym basem i głośno tak że będzie Cię słychać na drugim końcu miasta ), tylko czysto to proponuję wygłuszyć drzwi! Tzn. przede wszystkim zatkanie otworów technologicznych jak i usztywnienie wszystkich blach tak żeby nie drżały podczas słuchania muzyki i oczywiście zastosuj dystanse z MDF.
Maty wygłuszające są niedrogie od 4,80zł na allegro za sztukę o wymiarze 25x50 cm.
Ile sztuk na skrzydło drzwi? Nie wiem różnie od 3 do 8-10 Ponoć efekt jest bardzo wyraźny pomiędzy seryjnymi drzwiami a tymi wygłuszonymi, lepszy bas przede wszystkim.
I najważniejsze - nie montuj nic w półkę, żadnych głośników ! Ewentualnie sub do bagażnika
Poszukaj tutaj na forum, było trochę tematów na ten temat.
Może jutro albo w piątek będę wygłuszał i montował swój zestaw to podzielę się opinią przed i po
Pozdrawiam...
Kucza - Sro Lut 20, 2008 20:42
Dzięki serdeczne za pomoc Plusik sie nalezy ...To nic muszę jeszcze dozbierać $$
i bede się sugerował tym co mi tu napisałeś:)
Pozdro
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 08:59 ]
Siemka ! Zdecydowałem sie jednak na Pioneera kupiłem DEH-3000 MP i jestem zadowolony dzięki za pomoc w dokonaniu słusznego wyboru! Głośniki kupie za jakiś czas z pewnością będą to Helix Dark Blue 62.1...
A jak tam ten Twój sprzęt ?
Pozdro
