Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Honda Civic] Termostat w TDi i SDi. Są identyczne??
mcfaco - Sro Lut 20, 2008 18:06 Temat postu: [Honda Civic] Termostat w TDi i SDi. Są identyczne?? Witam. Potrzebuje termostat do mojego autka z silnikiem 2.0TDi a mam mozliwośc kupienia termostatu od rovera 620 SDI... Czy te termostaty są takie same, zarówno wizualnie jak i technicznie? W załaczniku pokazałem jak wizualnie powinien wygladac mój termostat.
sTERYD - Sro Lut 20, 2008 19:21
masz ten sam silnik, więc termostat też będzie pasowić
mcfaco - Sro Lut 20, 2008 21:50
| sTERYD napisał/a: | masz ten sam silnik, więc termostat też będzie pasowić |
Ale jak mam to rozumiec? Przeciez ja mam TDi a tamten jest SDi a to chyba jest jakaś róznica czy sie myle?
thef - Sro Lut 20, 2008 21:52
| mcfaco napisał/a: | | Ale jak mam to rozumiec? Przeciez ja mam TDi a tamten jest SDi a to chyba jest jakaś róznica czy sie myle? | Różnica jest tylko w oznaczeniu, rover ma swoje, a honda zastosowała swoje. Silnik jest ten sam
sTERYD - Sro Lut 20, 2008 21:54
ten sam silnik Rovera był montowany w R600/400/200 i w hondach, tylko, ze honda sobie oznaczyła jako iDT, a Rover jako SDi
piter34 - Sro Lut 20, 2008 23:50
| sTERYD napisał/a: | | tylko, ze honda sobie oznaczyła jako iDT |
W Accordach było TDi, w Civicu iDT
mcfaco - Czw Lut 21, 2008 23:24
Aha, no to teraz wszystko rozumiem Dziękuje wszystkim za wyczerpujące info, pozdrawiam
String - Pią Lut 22, 2008 08:41
Ja tylko dodam, że smigam teraz na hondowskim termostacie kupionym u Tomiego. Wszystko działa miodnie
mcfaco - Pią Lut 22, 2008 23:46
| String napisał/a: | Ja tylko dodam, że smigam teraz na hondowskim termostacie kupionym u Tomiego. Wszystko działa miodnie |
tzn gdzie kupiłeś?? i ma ich więcej??
String - Sob Lut 23, 2008 10:37
www.tomateam.pl tam znajdziesz namiary Tomiego - zagadaj z nim. Pewnie ma więcej - w końcu to sklep a jeśli nie ma to sprowadzi dla Ciebie.
mcfaco - Nie Lut 24, 2008 13:29
No to git juz tam zaglądam Dzięki
String - Nie Lut 24, 2008 13:49
na skróty ja mam założony ten: http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=869 i powiem Ci jeszcze że jest hondowski termostat
