Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Spryskiwacze i głośniki
qefuss - Pon Lut 25, 2008 22:04 Temat postu: [R45] Spryskiwacze i głośniki mam dwa pytanka:
1. moj roverek posiada spryskiwacze na lampy czy moze mi ktos powiedziec jak ustawic "wajche" by dzialaly tylko spryskiwacze na szybe, bo te na lampy dzialaja rownoczesnie z tymi na szybe?
2. z 6 glosnikow ktore sa umieszczone w pojezdzie dzialaja mi tylko 4 , nie dzialaja te po stronie kierowcy, nie wiem czy po prostu wlascieciel przedemna je odlaczyl, a nie chce rozbierac boczku, moze w innym miejscu je mozna odlaczyc
prosze o jakies rady
dzieki
rafalg - Pon Lut 25, 2008 23:12
Jeśli chodzi o spryskiwacze to najprawdopodobniej wszystko działa na jednej pompce i przy spryskiwaniu szyby pryska ci na światła.
qefuss - Pon Lut 25, 2008 23:13
a mozna to jakos zmienic?
rafalg - Pon Lut 25, 2008 23:15
Sprawdz czy przy zbiorniku płynu do spryskiwaczy masz dwie czy jedną pompkę jeśli jedna to ciężko będzie bo trzeba by było dołożyć drugą i oddzielny włącznik jeśli dwie to wystarczy tylko włącznik.
lineumaciel - Wto Lut 26, 2008 07:22
Z tego co się mi wydaje przód będziesz miał na jednej pomce więc ciężko to będzie rozdzielić.
Przerabiałem temat bo chciałem w swojej R25 wstawić spryskiwacze na lampy. Przęglądałem sporo zbiorniczków do spryskiwaczy i zazwyczaj były to dwie pompki(tył i przód).
Podejrzewam że raczej nic nie poradzisz. Chociaż świat wynalazkiem stoi .
Daj znać co wymyśliłeś
[ Dodano: Wto Lut 26, 2008 07:24 ]
| qefuss napisał/a: |
dzieki |
Oglądałeś wiązkę przy radiu?? Sprawdz pierw tam. A boczek nie jest ciężko rozebrać
