Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 214SI '97] Miska olejowa i pokrywa zaworów
pikus1982 - Wto Lut 26, 2008 20:32 Temat postu: [Rover 214SI '97] Miska olejowa i pokrywa zaworów Witam serdecznie. Mam 2 pytania:
1. Mianowicie jestem zmuszony do wymiany miski olejowej w moim roverku a pytanie jakie mi się nasuwa jest następujące, czy przy wymianie miski olejowej muszę zachować jakąś kolejność odkręcania śrub, lub coś w tym rodzaju i co robić wymieniając ją by czegoś nie uszkodzić?
2. Uszczelka pod pokrywą zaworów zaczęła pluć mi olejem podobnie jak wyżej jak zrobić żeby czegoś innego nie popsuć kolejność odkręcania śrub itd. Z góry dziękuję za odp.
Brt - Wto Lut 26, 2008 20:36
myslę, że wszystkie niezbędne informacje znajdzesz w RAVE a co to takiego RAVE to już sam poszukaj
piter34 - Pią Mar 07, 2008 11:25
Cytat: | 1. Mianowicie jestem zmuszony do wymiany miski olejowej w moim roverku a pytanie jakie mi się nasuwa jest następujące, czy przy wymianie miski olejowej muszę zachować jakąś kolejność odkręcania śrub, lub coś w tym rodzaju i co robić wymieniając ją by czegoś nie uszkodzić?
2. Uszczelka pod pokrywą zaworów zaczęła pluć mi olejem podobnie jak wyżej jak zrobić żeby czegoś innego nie popsuć kolejność odkręcania śrub itd. Z góry dziękuję za odp. |
Kolejności dokręcania oraz momenty dokręcania dla obydwu uszczelek/elementów są podane w RAVE.
