Car-audio, nawigacje, radia CB - [R416si] Kondensator - prosba o pomoc..
koni - Sro Lut 27, 2008 07:01 Temat postu: [R416si] Kondensator - prosba o pomoc.. witam wszystkich,
Mam zamontowany kondensator 1F wraz z wzmakiem Macrom 44.05 kable sa pociagniete z akumulatora 10mm2 (DLS) i tu jakby pojawia sie problem, a mianowicie po wylaczeniu zaplonu raz wzmak gasnie po kilku minutach a raz po kilkunastu godzinach co prowadzi czasami do rozladowania aku .. ma ktos pomysl czemu tak sie dzieje??
bede wdzieczny za pomoc
koni
koni@op.pl
donmulanka - Sro Lut 27, 2008 16:11
Najlepiej zrób wylacznik produ na przycisku lub czyms takim pstryczku, aku sie rozladowywuje bo kondensator i wzm sa caly czasm wlaczone i ciagna prad nawet jak masz wylaczone auto.. kondensator pobiera i magazynuje prad z akumulatora i daje do wzmaka..
[ Dodano: Sro Lut 27, 2008 16:23 ]
ps. ja mam tak zrobione bo działo mi się dokładnie to samo wiec mam włącznik na kablu koło fotela kierowcy poręczne, nie zapominam gasic (bo sie swieci) i przez to nie mam po nocy niespodzianek przy rozruchu wozu
pod000 - Czw Lut 28, 2008 08:02
zobacz czy w instrkucji i opisie kondensatora masz opcje auto off, ale co do wzmaka powinnien sie sam wylanczac? u mnie kondensator po 20 sek sam sie wylancza przy zgaszonym silniku, pozdrawiam,
michone - Czw Lut 28, 2008 18:08
przy wyłączonym wzmacniaczu kondensator nie rozładuje Ci akmulatora! no bo jak?? może masz źle podłączony sprzęt.
Przy takim wzmaku nie powinno być problemów, chyba że aku jest juz na wykończyniu. Wzmacniacz załączasz przez włączenie radia ?
koni - Czw Lut 28, 2008 19:11
tak wzmak zalaczam przez radio za pomoca przewodu REMOTE...
wydaje mi sie ze akumulator sie rozladowuje - bo jak kondensator sie swieci (ma neon i wyswietlacz) to rowniez wzmak chodzi - tez ma diody.. po 12h lub wiecej aku pada.. tzn potrzebuje pomocy przy rozruchu..
co do podlaczenia to mam tak : kable z aku podpiete do kondensatora i z kondensatora do wzmaka.. wzmak od kondensatora nie jest oddalony wiecej niz 20-30cm
michone - Czw Lut 28, 2008 21:42
| koni napisał/a: | tak wzmak zalaczam przez radio za pomoca przewodu REMOTE...
co do podlaczenia to mam tak : kable z aku podpiete do kondensatora i z kondensatora do wzmaka.. wzmak od kondensatora nie jest oddalony wiecej niz 20-30cm |
Bez włączonego radia, wszystko powinno być wyłączone...
koni - Czw Lut 28, 2008 21:57
zalozmy ze wszytko jest wylaczone to tak jest po uruchomieniu radia wlacza sie wzmak i kond ale jak juz wylaczam to gasnie radio i wzmak ale kond nadal chodzi..
michone - Czw Lut 28, 2008 22:17
bo kond jest naladowany, jak wiadomo kondensator sie samoczynnie rozladowuje ale napewno nie rozladuje aku... Jaki masz akumulator
koni - Czw Lut 28, 2008 22:53
aku standardowy do Rovera 400 45ah - 55ah tak mi sie wydaje, ale to musi byc kondensator,poniewaz jak odlacze kondensator to nie mam problemow z aku...
michone - Czw Lut 28, 2008 22:55
moze walnieta elektronika?? przy tym kondzie masz załączanie remote??
