Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Włącznik świateł cofania
ezy - Sro Lut 27, 2008 11:38 Temat postu: [R600] Włącznik świateł cofania MAm taki problemik - jestem delegacyjnie w Poznaniu i nie mam RAVEa przy sobie a nie włączają mi się obie lampki białe cofania. Czy włącznik jest może przy lewarku od spodu lub cięgnach (prętach) od tego lewarka? Bo jeśli tak tom musi pewnie sam ostatnio uszkodził podkręcając ten cholerny lewarek - to sobie sam tu szybko naprawię. Czy może jest to gdzieś w skrzyni i sam tego nie wymienię?
Gdzież jest ta ten włącznik?
Brt - Sro Lut 27, 2008 11:41
jest w skrzyni od przodu. moze sie kabelek przy nim zerwał, lub złaczka wypieła. Dostep raczej od spodu.
ezy - Czw Lut 28, 2008 08:41
Dzięki. Czyli to nie ja sobie spierdzieliłem ten dings. Tak czy inaczej tego tu nie załatwię bo przy skrzyni to już muszę mieć kanał i zdjąć obudowę- muszę poczekać więc do weekendu. Może mi nikt w zad nie wiedzie
Zientas - Pią Lut 29, 2008 11:01
Mam taki włącznik nowy. Jak byś chciał to daj cynk.
ezy - Pon Mar 10, 2008 14:09
Jeszczem się tym nie zajął ale wydaje mi się że coś po prostu traci styk bo jednego dnia mi działa a innego nie.
A w Poznaniu to nawet bywam ostatnio bardzo często - co tydzień na 3 dni Pozdrawiam
Zientas - Pon Mar 10, 2008 14:56
To sprawdź i daj cynk. Czujnik cały czas leży i czeka na nabywcę
