Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R414] Poduszka skrzyni biegów
ray0579 - Sro Lut 27, 2008 14:40 Temat postu: [R414] Poduszka skrzyni biegów Witam
Koledzy i koleżanki
Czeka mnie wymiana poduszki pod skrzynię. Szukałem na necie, ale nic konkretnego nie znalazłem.
Rozmawiałem kiedyś z Tomim i mówił, że to dość droga sprawa. Czy istnieje jakiś zamiennik np. od Civica, bo pchanie się w używkę to chyba nieporozumienie .
Lodzia - Sro Lut 27, 2008 19:00
Witam. Ciekawi mnie jakie są objawy zużycia poduszki pod skrzynią.
ray0579 - Sro Lut 27, 2008 22:15
u mnie strasznie szarpie przy ruszaniu. Myślałem, ze to od silnika. Kazałem sprawdzić mechanikowi podczas wymianu rozrządu. Stwierdził, że pod skrzynią no i powoli silnika też szlag trafia
freego - Sro Lut 27, 2008 22:40
Ja bez problemu dostałem zamiennik (nowy) za jakieś 140 zł. Natomiast radzę Ci dobrze sprawdzić czy czasami nie jest już ostro zużyta reszta poduszek pod silnikiem, gdyż u mnie też mechanik sprawdzał i niby OK (z tymi od silnika) a jednak nie jest tak jak być powinno. Porównałem z innymi R i różnica jest duża. Porównanie zrobiłem i przed i po wymianiu poduszki pod skrzynią. Ja mam motor 1,6 ale co do skrzyni to nie ma różnicy (chyba).
Natomiast co do objawów zużytej poduchy pod skrzynią to jest to takie uczucie jakby cały napęd się mocno obniżał przy zdejmowaniu nogi ze sprzegła po zmiane biegu. Słychać przy tym głuchy, pusty ciężki dźwięk (jesli można tak to opisać) Po prawdzie bardziej to czuć niż słychać.
ray0579 - Czw Lut 28, 2008 08:16
freego napisał/a: | Ja bez problemu dostałem zamiennik (nowy) za jakieś 140 zł. Natomiast radzę Ci dobrze sprawdzić czy czasami nie jest już ostro zużyta reszta poduszek pod silnikiem, gdyż u mnie też mechanik sprawdzał i niby OK (z tymi od silnika) |
A gdzie kolego dostałeś ten zamiennik? . Jeśli chodzi o resztę poduszek, to jak pisałem, też rewelacji zbytnio nie ma. Więc jak możesz podać namiary, i jaki to był zamiennik, to byłbym wdzięczny
Z góry dzięki
cin1391 - Sro Paź 28, 2015 11:29
Panowie,
mojemu fadersowi padły DWIE poduchy - lewa i prawa - znajdujące się przy skrzyni biegów. Cały silnik chodzi pod maską. Szukam na alledrogo i jest tyle rodzajów, że nie wiem, które będą pasować, pomóżcie, proszę.
Rover 416 Si, 1,6 benzyna, 1997 rok, sedan
Będę wdzięczny za jakieś linki, czy coś. Potrzebuję na gwałt, bo podczas jazdy jest wrażenie, jakby zaraz miał wypaść silnik.
