Zobacz temat - [R214Si]Sprawa uszczelek od skrzyni biegow
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si]Sprawa uszczelek od skrzyni biegow
xROnx - Sro Lut 27, 2008 17:41
Temat postu: [R214Si]Sprawa uszczelek od skrzyni biegow
Potrzebuje wymienic uszczelki w skrzyni bo strasznie mi cieknie ale nie bardzo wiem jakie by lo byly w senscie nazwy a najlepiej jakiegos nr katalogowego. Bylem na stronie tomateam ale nic tam takiego nie moglem znalezc.
Chodzi mi o dwie uszczelki:
1) to ta ktora jest miedzy skrzynia biegow a blokiem silnika
2) ta ktora jest na skraju skrzyni biegow w kierunku na koło, tam jest taki element wystajacy tak jakby pokrywa(nie wiem jak to nazwac)zrobiona z innej "blachy" niz blok skrzyni biegow
Najbardziej mi zalezy na tej drugiej bo mam spore podejrzenia ze to przez jej nieszczelnosc (albo bezszczelosc :) ) strasznie mi zarzygalo kolo od wewnetrzej strony)
Czy tez po prostu potraktowac to silikonem odpornym na wysokie temperatury?...
To jest jedna sprawa i druga:
Czy jesli suto stoi, silnik nie pracuje hamulec nie jest nacisniety, to w jakiej pozycji powinny byc klocki hamulcowe? powinny dotykac tarczy a co za tym idzie stawiac lekki opor czy powinny nie dotykac tarczy? bo tak dzisiaj zauwazylem sciagajac kolo ze u mnie dotykaja i nawet stawiaja lekki opor przy kreceniu kolem.
to tyle :)
AndrewS - Sro Lut 27, 2008 20:33
xROnx napisał/a:
chodzi o kolo zamachowe ??
jesli tak to pewnie potrzeba ci tylnego uszczelniacza walu korbowego, jest dosyc duzy,
byl podawany jego wymiar tu na forum, zdaje sie uzytkownik Seen go podawal
uzyj szukajki
uszczelniacz jesli cieknie, jest do wymiany :!:
tarcza moze krecic sie z lekkim oporem
klocek nie cofnie sie tak zeby byla szpara miedzy klockiem a tarcza
xROnx - Sro Lut 27, 2008 23:17
AndrewS napisał/a:
xROnx napisał/a:
:) nie nie. moze zle sie wyrazilem. chodzi mi o kolo dzieki ktoremu auto sie porusza :)
narysowalem maly schemat co i jak. czerwnone kreski to miejsca w ktorych sa te uszczelki ktore musze wymienic.... chyba ze tam nie ma uszczelek tylko jest silikon....
AndrewS - Czw Lut 28, 2008 08:22
na styku bloku silnika i skrzyni biegow nie ma uszczelki, tam w srodku jest sprzeglo, no i powinno byc tam sucho,
jesli pojawia sie olej to wlasnie moze swiadczyc o uszkodzeniu uszczelniacza, o ktorym pisalem wyzej,
wtedy olej z silnika jest rozchlapywany przez kolo zamachowe po calej obudowie sprzegla
chyba ze olej dostaje sie ze skrzyni biegow, tez przez uszkodzony uszczelniacz,
co jest z drugiej strony to nie wiem, ale pewnie tez jakis uszczelniacz
xROnx - Czw Lut 28, 2008 15:18
Jestem juz po konsultacji m.in z moim znajomym mechanikiem. Potrzebuje uszczelki pod pokrywe 5-ego biegu.
Jednak tu sie zaczynaja schody i to spore. Po rozmowie z Tomi'm ciezko z dostepnoscia tej uszczelki. najblizsza znajduje sie w magazynie w anglii .... nie ukrywam swojego podłamania i wogole
ale nasuwa mi sie takie pytanie. czy ta uszczelke mozna zastapic silikonem?
AndrewS - Czw Lut 28, 2008 22:33
mysle ze po zdjeciu obudowy, mozna sobie uszczelke odrysowac i wyciac, dodatkowo smarujac silikonem
giewu - Pią Lut 29, 2008 06:53
AndrewS napisał/a:
ja osobiście również by tak właśnie zrobił, tym bardziej, że cała operacja będzie trwała kilka godzin , a nie kilka dni jak w przypadku zamówienia oryginalnej uszczelki :/
xROnx - Pią Lut 29, 2008 09:19
giewu napisał/a:
AndrewS napisał/a:
:/ troche za pozno juz.zamowilem jednak ta uszczelke u przemo285 troche droga ale trudno. bedzie w przyszla sobote :/
teraz powstaje pytanie. czy zabieg wymiany tej uszczelki mozna wykonac samemu? rozumiem ze przed odkreceniem wszelkich srub (chyba sa 3 albo 4) trzeba przygotowac wiaderko na olej ktory wyleci po zdjeciu tej pokrywy. ale jak pozniej ten olej "wprowadzic" do skrzyni gdy juz bedzie nowa uszczelka?
Czy zastosowac rowniez silikon łącznie z uszczelką? mam jeszcze ten czerwony silikon co jest odporny na wysokie temperatury(pozostal mi jak wymienialem termostat w CC :) ), czy ten bedzie dobry?
giewu - Pią Lut 29, 2008 09:31
xROnx napisał/a:
możesz, ale wcale nie musisz ...
tam łączenie elementów uszczelnione jest tylko poprzez samą uszczelkę, natomiast zastosowanie silikonu nie wpłynie negatywnie na cokolwiek, a na pewno zwiększy Twoje dobre samopoczucie ;)
xROnx napisał/a:
mam jeszcze ten czerwony silikon co jest odporny na wysokie temperatury... czy ten bedzie dobry?
nawet aż za dobry :cool:
AndrewS - Pią Lut 29, 2008 10:53
xROnx napisał/a:
nie wiem jak to tam jest dokladnie, ale dobrze by bylo samochod przechylic troche w przeciwna strone, bo olej bedzie caly czas sie saczyl ze skrzyni i utrudnial ci czyszczenie powierzchni i montaz nowej uszczelki,
olej potem wlewasz przez korek do wlewania oleju skrzyni, moze przed rozbieraniem sprobuj go odkrecic :smile:
