Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Głośny klekot
kosman - Czw Mar 06, 2008 13:00 Temat postu: [R45] Głośny klekot Witam
Mam dziwne spostrzeżenia co do pracy mojego silnika. Otóż jak jest bardzo zimny to na luzie i przy zmianie biegów słychać bardzo głośne stukanie. Ja wiem, że to jest diesel ale wcześniej tak nie było. Wewnątrz jeszcze wczoraj nic nie było słychać a dzisiaj rano to nawet porozmawiać było ciężko. Co to może być...? A może ten typ tak ma...
PHJOWI - Czw Mar 06, 2008 21:51
a kiedy była wymiana oleju, i jakim olejem jest zalany, B) jakie paliwko .
edward25 - Czw Mar 06, 2008 22:07
Zapytam przy okazji: jaki powinno się stosować olej ?
wg instrukcji winno sie stosować olej 10W/40 klasy A3/B3 lub 15W/40 i ja osobiście zalałem półsyntetykiem tej klasy, i na początki słyszałem głośniejsze tykanie na zimnym silniku, ale później się uspokoiło i teraz już nie słyszę głośniejszego "cykania".
Przed zmianą zalany był olejem 5W/40
Czy te silniki mają hydroregulatory ?
kosman - Czw Mar 06, 2008 23:29
Okazało się, że ten terkot był spowodowany poluzowaniem się osłony pod silnikiem. Ale dziwne, że silnik ma takie drgania tylko na niskich obrotach.
piter34 - Czw Mar 13, 2008 10:45
| edward25 napisał/a: | | Czy te silniki mają hydroregulatory ? |
Tak, luz zaworowy jest regulowany hydraulicznie.
