Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r25 2.0 itd 2000r] pompa wspomagania
Razorback - Pią Mar 14, 2008 08:52 Temat postu: [r25 2.0 itd 2000r] pompa wspomagania Witam:)) Mam problemik:(( Sypie mi sie pompa do wspomagania:(( Czy ktos wie gdzie mozna zamowic najlepiej nowa i jakie sa koszta?? Dzieki i pozdrawiam:))
piter34 - Wto Mar 18, 2008 13:57
Próbowałeś w www.tomateam.pl?
Skiba - Wto Mar 18, 2008 15:03
Może: www.v12.com.pl + firmy z działu Części warsztaty na stronie klubowej. Oczywiście tomateam, ale to już wskazał przedmówca
Jary - Nie Mar 30, 2008 19:13
Pierwsza awaria Rozsypało się koło pasowe napędu pompy wspomagania a związku z tym, że jeszcze nie zglądałem mam pytanie - czy to może byc efekt padnięcia pompy, czy tylko samo koło pasowe (Rover 420 SDI z klimą), miał ktoś taki przypadek
Z gory dzięki za zainteresowanie .
Brt - Nie Mar 30, 2008 19:50
| Jary napisał/a: | | czy to może byc efekt padnięcia pompy, czy tylko samo koło pasowe (Rover 420 SDI z klimą), miał ktoś taki przypadek |
Nie kojarzę takiego przypadku i raczej nie będzie to spowodowane uszkodzeniem samej pompy. Czy pasek wczesniej nie piszczał Napinacz OK
Jary - Nie Mar 30, 2008 20:06
| Brt napisał/a: | | Czy pasek wczesniej nie piszczał Napinacz OK |
Wszystko było OK, wyjazd z garażu, wejście do domu, ponowne odpalenie, grzechot w komorze silnika i bujające sie na boki koło pasowe pompy
Brt - Nie Mar 30, 2008 20:33
łoj Pozostaje szukać koła Podejzrewam ,że tylko uzywka wchodzi w grę. na wszelki wypadek obejrzyj jeszcze pozostałe elementy na drodze paska
Jary - Nie Mar 30, 2008 20:40
| Brt napisał/a: | | Pozostaje szukać koła |
Też tak myślę, jutro się tym zajmę i opiszę co i jak
[ Dodano: Pon Mar 31, 2008 11:16 ]
No i falstart To nie koło pompy wspomagania a koło sprężarki klimy - elektrosprzęgło
Wyjmował je ktoś bez demantażu sprężarki Bo miejsca tam malutko i pytanko: to koło jest na stożku czy na klinie
piter34 - Sro Kwi 02, 2008 12:33
| Jary napisał/a: | Wyjmował je ktoś bez demantażu sprężarki Bo miejsca tam malutko i pytanko: to koło jest na stożku czy na klinie |
Pomoże ktoś koledze?
Brt - Sro Kwi 02, 2008 13:25
kurcze ktoś przy niej kiedyś grzebał i coś pisał, i to już na forum, czyli w ostatnim roku, ale nie pamietak dokładnie kto spróbuj przekopać forum pod tym kątem
