Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 416 SLi 1993]
zbigniewjonski - Pią Mar 14, 2008 20:34 Temat postu: [R 416 SLi 1993] Dzień dobry.
Moj problem to - w czasie jazdy ( krótko po starcie), zapala mi się kontrolka " Check Engine". Proszę powiedzieć czy to poważny problem i czy to może być przyczyną dużego zużycia paliwa( ok 11,5 l na 100km po mieście).
Druga prośba. Czy jestem w stanie sam dokonać jakiejś regulacji aby zmniejszyć zużycie paliwa ? Czy odłączenie sondy lambda coś pomoże ?.
Bardzo dziękuję za ewentualne porady.
Zb.
piter34 - Wto Mar 18, 2008 16:27
zbigniewjonski napisał/a: | Proszę powiedzieć czy to poważny problem i czy to może być przyczyną dużego zużycia paliwa( ok 11,5 l na 100km po mieście). |
Przyczynę problemu poznasz po odczytaniu kodów błędów komputera wtrysku. Zajrzyj do technicznego FAQ na stronie klubowej. Tam jest odsyłacz do procedury sprawdzania kodów w silnikach Hondy (a taki właśnie masz).
zbigniewjonski napisał/a: | Czy jestem w stanie sam dokonać jakiejś regulacji aby zmniejszyć zużycie paliwa ? |
Nie bardzo. Możesz natomiast wymienić filtr powietrza, świece, palec, kopułkę, przewody WN. Te wszystkie elementy mogą wpływać na podwyższone zużycie paliwa.
zbigniewjonski napisał/a: | Czy odłączenie sondy lambda coś pomoże ?. |
Nie sądzę, a tak poza tym, to procedura sprawdzania sondy jest opisana w technicznym FAQ na stronie klubowej.
zbigniewjonski - Wto Mar 18, 2008 23:58
Dziękuję za poradę. Jednak chciałem powiedzieć, że w moim samochodzie nie mam komputera i nie mam jak odczytać kodu błędów ?:(.
piter34 - Sro Mar 19, 2008 07:43
zbigniewjonski napisał/a: | Jednak chciałem powiedzieć, że w moim samochodzie nie mam komputera i nie mam jak odczytać kodu błędów |
To co Ci steruje wtryskiem paliwa, jak nie komputer?
Oczywiście, że masz komputer.
zbigniewjonski - Sro Mar 19, 2008 09:28
No tak, pewnie masz rację. Ja pomyślałem o takim komp, gdzie w na wyświetlaczu w środku samochodu pokazują się różne , tak ?
thef - Sro Mar 19, 2008 09:30
Tu masz link do FAQ klubowego gdzie poczytasz o odczycie kodów błędów:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#74
O to właśnie chodziło Piterowi
zbigniewjonski - Sro Mar 19, 2008 11:39
Dziękuję serdecznie za pomoc i linki. Dziękuję.
piter34 - Czw Mar 20, 2008 15:53
zbigniewjonski napisał/a: | Dziękuję serdecznie za pomoc i linki. Dziękuję. |
Jak się sytuacja rozwija?
zbigniewjonski - Pią Mar 21, 2008 00:05
Na razie nic nie robiłem, bo ciężko pracowałem. Terraz mam 4 dni wolne to będę czytał i coś kombinował . Ale wracając teraz z pracy lamka znowu się świeciła.:(
polocolo - Nie Wrz 26, 2010 15:41
piter34 napisał/a: |
Nie bardzo. Możesz natomiast wymienić filtr powietrza, świece, palec, kopułkę, przewody WN. Te wszystkie elementy mogą wpływać na podwyższone zużycie paliwa. |
Dodatkowo jeszcze może być przyczyna w termostacie...
