Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Niezidentyfikowany kabelek
String - Sob Mar 15, 2008 15:21 Temat postu: [R400] Niezidentyfikowany kabelek Korzystając z całkiem ładnej pogody, postanowiłem zająć się małymi porządkami oraz demontażem lampy tylnej i naciapaniem sylikonu, bo mam już dość wybierania wody z bagażnika.
Przy okazji zacząłem wywalać śmieci z różnych zakamarków - a nagromadzone przez zimę.
Przy okazji porządków w schowku na przeciw pasażera w szczelinie ujrzałem kabelek. Ku mojemu zdziwieniu, dał się wyciągnąć i oczom moim ukazała się wtyczka, która nie jest podpięta do niczego załączam zdjęcia.
Czy ktoś mnie może naprowadzić co to takiego??? Mam nadzieję że nie jest to jakiś kabel od poduchy
Pozdrówka
PS. całkiem niezłe fotki robi ta moja N70
dareke - Sob Mar 15, 2008 16:32
Masz oświetlenie schowka?
String - Sob Mar 15, 2008 17:33
wydaje mi się że nie mam - ale zobaczę.
piter34 - Wto Mar 18, 2008 16:49
String napisał/a: | :hm: wydaje mi się że nie mam - ale zobaczę. |
No i?
TomC - Wto Mar 18, 2008 19:34
Na 99,99% to kabelek z wtyczką od lampki schowka.
Identyczną wtyczkę mam u siebie jak montowałem lampkę.
Jak masz miernik to sprawdź napięcie. Powinno się pokazać po przekręceniu kluczyka w poz. I
String - Wto Mar 18, 2008 20:36
piter34 napisał/a: | String napisał/a: | :hm: wydaje mi się że nie mam - ale zobaczę. |
No i? |
niestety z powodu nadchodzących świąt i nawału roboty - jedynym użytkownikiem R pozostaje w tej chwili moja połowica. Mam nadzieję jutro odkręcić schowek i potwierdzić Wasze typy.
Dziękuję.
des - Wto Mar 18, 2008 20:55
A czy we wszystkich R400 byly podswietlane schowki? Bo u mnie sie nic nie swieci Dajcie znac bo jak byly to bede musial rozbierac schowek bo przeciez swiecic musi. Z racji tego ze nie lubie jak cos powinno dzialac a nie dziala bede robil az zrobie
FSEbola - Wto Mar 18, 2008 21:13 Temat postu: Re: [R400 2.0 SDI '99] Niezidentyfikowany kabelek
String napisał/a: | w schowku na przeciw pasażera w szczelinie ujrzałem kabelek. Ku mojemu zdziwieniu, dał się wyciągnąć i oczom moim ukazała się wtyczka, która nie jest podpięta do niczego |
w moim Roverku 220SD tez jest taka wtyczka po prawej stronie schowka ...nie podpieta do niczego i napewno nie jest od oswietlenia bo kable od oswietlenia wchodza od lewej i sa podlaczone
TomC - Wto Mar 18, 2008 23:39
My mówimy o R400
Nie wszystkie R400 miały podświetlane schowki. Ja nie miałem ale już mam
piter34 - Sro Mar 19, 2008 07:42
TomC napisał/a: | Nie wszystkie R400 miały podświetlane schowki. |
