Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 Si 98r] szumi sprzęgło?
kostek50 - Sro Mar 19, 2008 12:20 Temat postu: [R200 1.4 Si 98r] szumi sprzęgło? Posiadam od nie dawna roverka i niepokoi mnie tylko jedno. dosyć głośno szumi mi sprzęgło. ten efekt ustaje jeżeli wcisne sprzęgło i jest cichutko. Jak puszcze sprzęgło (na luzie) znów szum! co to może być?
Skiba - Sro Mar 19, 2008 12:28
Łożyska w skrzyni ... Sprawdź poziom oleju z skrzyni i nie zaszkodzi go wymienić.
Poszukaj i poczytaj, np. to:
http://forum.roverki.eu/v...=szumi+skrzynia
TomC - Sro Mar 19, 2008 21:35
Łożysko oporowe zachowuje się podobnie.
przemo285 - Sro Mar 19, 2008 21:39
Łożysko oporowe szumi przy wciśniętym sprzęgle a z opisu wyraźnie wynika że szumią łożyska ale w skrzyni biegów
Brt - Czw Mar 20, 2008 15:13
też sądze, że to łożyska skrzyni
piter34 - Pią Mar 21, 2008 11:56
kostek50, potwierdziłeś diagnozę kolegów?
kostek50 - Pią Mar 21, 2008 17:25
Dziś skrzynia przestała szumieć. Ale pojawiło się jakieś stukotanie podczas zwalniania sprzęgła. Ten sam dźwięk słyszę jak puszczam nogę z gazu i zaraz przyśpieszam. Czy to łożysko się rozsypało?
przemo285 - Pią Mar 21, 2008 18:20
Raczej napewno , może łożysko wałka sprzęgłowego bardzo często lecą ale to już trzeba wyjąć i rozebrać skrzynię biegów.
kostek50 - Sob Mar 22, 2008 08:39
Normalnie zgłupiałem. Dziś jest już wszystko ok. Nic nie stuka i nic nie szumi. Tylko głośny wsteczny pozostał. Dziwna sprawa. Wymienię olej w skrzyni i zobaczę co będzie się działo.
