MGF i MG TF - [MG TF 135 '04] diagostyka T4 czy ODB II ??
andyzpl - Czw Mar 20, 2008 21:31 Temat postu: [MG TF 135 '04] diagostyka T4 czy ODB II ?? witam
krótkie pytanko:
robił ktoś z Was diagnostyke roverka/MG przy użyciu interfejsu ODB ?
Jakś czas temu wspominałem już o tym na forum - szarpie mi samochód i chciałbym sie w końcu dowiedzieć co to może być. Wygląda jak problem z zapłonem - tak jakby nie było iskry. Jak sie rozgrzeje to jest OK. Na dodatek obroty utrzymują sie ok 1200.
Typów jest kilka:
- czujnik temp. płynu chłodniczego
- cewka (cewka jest razem z fajką na świece)
- świece
Najlepiej by bylo podłaczyć jakiś tester i przejechać sie zimnym samochodem - moze dąłoby sie zauwazyc ktory czujnik świruje i szaleje. bo dostep do silnika w tym aucie jest koszmarny i testowe wymienianie poszczególnych elementow praktycznie nie wchodzi w gre - za duzo rozkrecania i skręcania
A prościej byłoby znaleźć jakiegoś diagnoste z ODB niż z T4 z odpowiednim softem na dodatek
pzdr
&y
przemo285 - Czw Mar 20, 2008 21:42
Wymień świece , cewki 2 szt. przewody 2 szt. i po problemie - stały temat
