Rover serii 75, MG ZT - [R75] PROBLEM!!! ABS ŚWIECI
va7 - Sob Mar 29, 2008 21:38 Temat postu: [R75] PROBLEM!!! ABS ŚWIECI WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE.
PROBLEM MAM TEGO TYPU ZE NA DESCE ŚWIECI MI ABS OGÓLNIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO ALECIĄGLE ŚWIECI.. JAKA TEGO MOŻE BYĆ PRZYCZYNA??
sTERYD - Sob Mar 29, 2008 23:11
nikt nie jest gluchy
problemem Twoim czujnik ABSu ktorys jest, lub jego polaczenie.
jestes pewny, ze ABS dziala?
rafalg - Nie Mar 30, 2008 08:07
VA 7 zmień czcionkę na małe litery
jeśli ci świeci to raczej na 99% nie działa ci ABS, szukaj problemu w czujnikach
MiReK - Nie Mar 30, 2008 13:02
Na 100 % ABS Ci nie działa.Nie pozostaje nic innego jak tylko podłączyć pod komp i dokładnie będziesz wiedział który czujnik padł.Nie musi to być Testbook,może być"zwykły"Bosch który prędzej znajdziesz u mechanika w Twojej okolicy,po prostu podzwoń
va7 - Wto Paź 14, 2008 19:18
abs naprawiony
wystarczyło oizolować kabelek który oadła na felgę i się przetarł
proste dzięki
