Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Wymienić sprzęgło czy nie?
Lechos - Pon Mar 31, 2008 18:38 Temat postu: [R416] Wymienić sprzęgło czy nie? Dzis zdejmowalem skrzynie aby zobaczyc czy przypadkiem nie mam cos ze sprzeglem (bryka strasznie mi szarpie przy zmianie biegow i podczas dodawania gazu). Skrzynie zdjolem ale nie odkrecilem sprzegla bo nie mialem odpowiedniej gwiazdki do tego. Widac , ze nigdy to niebylo odkrecane (rozdziewiczylem to) i wychodzi na to, ze sprzeglo tez od nowosci tam siedzi. Moje pytanie --- jesli odkrece sprzeglo i wszystko bedzie ok, to czy wymieniac na nowe (autko ma nabujane 110 tys. km) gdyz srednia przyjemnosc bedzie gdy za pol roku cos sie sypnie w starym i czlowiek bedzie plul w brode ze nie wymienil.
Moze sie komus przyda--- da sie wyciagnoc polosie ze skrzyni bez odkrecania ich w piascie i bez rozkrecania drazkow kierowniczych, wystarczy rozczepic pisate od dolnego wahacza i mozna na tyle to odciagnac aby polos wyszla ze skrzyni.
Skiba - Pon Mar 31, 2008 18:46
Jak nie chcesz wymieniać sprzęgła, to zabierz je do Kożuchowa do zakładu regenerującego sprzęgła (daleko nie masz). Sprawdzą i zregenerują Ci tarczę, łożysko i docisk. Koszt niewielki.
Lechos - Wto Kwi 01, 2008 09:11
Sprzeglo zwalone i tak wyglada tarcza
czy okladzina nie powinna miec naciec? czy w takim stanie kwalifikuje sie do wymiany?
Sprezynka jedna ma male luzy, czy aby przez to nie powoduje szarpania przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu?
rovero - Wto Kwi 01, 2008 15:01
Czytaliśmy zasady kącika? Co jeszcze powinno być w nawiasie kwadratowym? Popraw proszę.
Lechos - Wto Kwi 01, 2008 15:45
Mówisz i masz
dante27 - Wto Kwi 01, 2008 19:34
kup nowe na allegro sprzęgło LUK kupisz za około 350zł
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 20:38 ]
Pomyśl za regenerację gość CI krzyknie ze dwie stówy, nie lepiej dołożyć i kupić nowe?
rovero - Wto Kwi 01, 2008 19:57
Valeo - 400 zł - sprzęgła dostarczane na pierwszy montaż
giewu - Czw Kwi 03, 2008 12:52
Lechos napisał/a: | czy okladzina nie powinna miec naciec? | niekoniecznie
Lechos napisał/a: | czy w takim stanie kwalifikuje sie do wymiany? | patrząc na wstawioną przez Ciebie fotkę ... stwierdzam, że koniecznie do wymiany (przyjrzyj się również uważnie dociskowi sprzęgła, a najlepiej wymień już całe sprzęgło)
Lechos napisał/a: | Sprezynka jedna ma male luzy, czy aby przez to nie powoduje szarpania przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu? | te sprężynki osadzone wewnątrz mechanizmu tarczy to tzw. tłumik drgań ... ich luzy niewątpliwie mogą mieć wpływ na szarpnięcie podczas zmiany biegów jak i podczas ruszania
rolando - Czw Kwi 03, 2008 13:25
Lechos napisał/a: | Sprzeglo zwalone i tak wyglada tarcza
[url=http://images33.foto...efm.jpg]Obrazek[/URL]
tarcza do wymiany na 100%, ale sugerowałbym jej regenerację, sporo taniej i jakość prawie taka sama co nowego oryginału.
docisk - sprawdź go także, na szarpanie ma wpływ np pęknięciej jakiejść sprężynki np w słoneczku) lub gdzieś blaski wewnątrz.
łożysko, gdybym miał to robić dla siebie to sugerowałbym je także wymienic i z takim kompletem masz spokój na dłuższy czas.
powodzenia
Lechos - Czw Kwi 03, 2008 20:32
Wymienilem cale sprzeglo na nowe (tarcza, docisk, lozysko) skrzynia wladowana a jutro dopieszczanie czyli przykrecanie oslon, czujnikow i nowy olej. Po skonczonej robocie napisze czy wymiana pomogla i szarpanie sie skonczylo.
piter34 - Pon Kwi 07, 2008 10:11
No i jak?
Lechos - Pon Kwi 07, 2008 10:21
piter34 napisał/a: | No i jak? |
Dzieki piter34 za przypomnienie
Szarpanie sie skonczylo ale nie wiem na ile w tym zaslugi nowego sprzegla gdyz okazalo sie, ze walek sprzeglowy byl zapieczony starym smarem i ledwo co sie lozysko po nim ,,slizgalo". Wychodzi na to, ze podczas puszczania sprzegla, lozysko wracalo skokami wiec i docisk nie chodzil plynnie tylko szarpal (na pedale nie bylo to do zaobserwowania).
Znow wrocila radosc z jazdy i troszke ciszej zaczol chodzic po wymianie oleju w skrzyni
